Identication pont AV et AR
Je peux poster la plaque.
Mais la ça devient du javanais si vous pouviez m'en dire plus mais en plus simple
J arrive a lire le ratio 3.73
Le véhicule est rehaussé et équipé pour du franchissement
1 frein à main par roue. Ce système doit porter un nom spécifique.
Ce ratio équivaut quoi.?
Le ratio indiqué par la plaque est du 3,73; les premiers chiffres de la seconde ligne, la où le doute subsiste c'est de savoir si dedans ( dans le pont) le couple conique est bien en 3,73 d'une part, et si c'est le cas t'assurer qu'à l'avant il y ai le même ratio, cependant ta question de base était : quel modèle de pont ?
C'est un Dana 44
C'est un Dana 44
Aussi j'ai zoomé sur ta photo du pont arr et au fond je distingue un pont avant bien Big pour un Dana 30, effet d'optique peut être
Demain je posterai Le pont avant Mais au vu des exemples en début du poste je pense à du 35!
Carter en fonte aussi avec un bouchons a visser
Donc sur mon pont arrière (dana44) lors du changement d'huile dois je mettre un additif ou pas ?
Le cours de javanais continue
Et pour l'additif dans l huile ?
A priori non, c est marqué SA sur la plaque.. sinon tu as LS pour le glissement limité..
lE SITE ou on pouvait connaitre le prénom du mec qui a construit un pont dana avec le numéro de la plaque ne répond plus : http://www2.dana.com/expertforms/deabill.aspx shitttttttttt
