Identication pont AV et AR
Merci pour ta réponse.
Je posterai en fin de journée le pont avant.
Voici le pont avant.
Sauf erreur de ma part c'est un dana 35
Bien essayé, mais c est un Dana 30
Tu as un sabot de renfort apparemment, c est de l aftermarket
Sur le 30 c'est pas un bouchon en caoutchouc pas' un 6 pans creux.?
C'est quoi ça.
B ai acheté ce jeep rehaussé et équipé pour le franchissement.
Le blême c'est que je n y connais rien du tout sur ce type de véhicule donc je cherche le max d'infos
Le bouchon caoutchouc c est sur les 35
Ni caoutchouc, ni 6 pans, carré femelle 4 pans comme le tiens
T as un sabot de renfort sur le couvercle de pont... C est un accessoire
Ok faut le savoir donc derrière ce sabot tu as le carter en tôle du dana 30 ou ça le remplace directement
Derrière tu as le couvercle du Dana 30, mais ça ne monte qu'à la moitié....
Merci pour tts ces infos.
Je compte repeindre mon joujou .(kaki) mât
Refaire également une jeunesse au châssis et longerons même si c'est assez en bonne état.
Rapproches toi d'un groupe de 4x4treux qui te mettrons au jus vis à vis de la prépa de ta jeep : jai cru voir quil y avait des longarms...tu cas aller plus loin que beaucoup mais faut savoir ne pas aller trop loin car ça ne pardonne pas : plus la marge de sécurité que laisse une jeep stock...
C'est quoi des longarms ?
