Interrupteur sur abs???
- jeanfi007
Salut les gars,
je souhaite avoir un switch pour désactiver l'abs en tt sur ma tj.
Est ce que vous avez des idées en dehors de virer le relais sous le capot???
Merci d'avant pour vos réponses.
Pontage du fusible avec interrupteur sous le tableau de bord : un grand classique
Le montage existe tout fait mais je ne te l'ai pas trouvé pour te montrer, mais très facile à faire : tu enlèves le fusible et tu te repiques sur son arrivée + un inter : en TT tu déconnecte l'abs...sur route tu le remets.
Voilà vite fait ce matin à 6hoo...
- jeanfi007
cool. merci Martini
- PHIDEM
J'avais tenté ce montage pour la clim.
Malheureusement ça n'a pas marché. Si je démarre le TJ inter sur ON
ok la clim marche. Si je mettais sur OFF une fois en route la clim se coupe Ok.
Par contre si je remettais sur ON une fois en route, pas de clim. j'ai pas compris
pourquoi.
pourquoi.
WRANGLER TJ 4.0L (2012 à 20xx)
BFGoodrich 31x10.5 R 15
SkyJacker 2"
WRANGLER YJ 2.5L (2005 à 2012)
HARD-TOP - BODY LIFT 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
SkyJacker 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
- didou04
c'est normal, pour l'ABS c'est pareil.
Il faut que le peut d'électronique ce recalcule à un nouvelle remise en route
pour le branchement tu peux prendre ça c'est en partie tout monter, il faut juste couper un des fil et le connecter à un Inter
- didou04
Oups j'ai oublié le lien
https://www.ebay.fr/itm/Auto-Fusible-Vo ... 2741270974
- PHIDEM
Bonsoir Didou,
Je comprend pas très bien, si on coupe un fil pour intercaler un inter
on se retrouve comme le schéma de martini et du coup ça marche pas.
Ou alors j'ai pas saisi ,
SkyJacker 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
SkyJacker 2"
SkyJacker 2"
°lllllll°Â
Ben si ça marche....en fait tu ponte et shunte le fusible de l'abs que tu fais fonctionner ou pas via l'interrupteur : le shunt existait à la vente chez 4wd ....
voilà le principe : une cosse fine à l'entrée de l'emplacement fusible et la seconde celle qui est après l'inter dans l'autre trou du fusible : avec l'inter tu actionne ou coupe l'ABS....seul hic : c'est le même fusible que la marche arrière, mais c'est pas trop gênant
martini a écrit : ↑02 sept. 2020 23:20Ben si ça marche....en fait tu ponte et shunte le fusible de l'abs que tu fais fonctionner ou pas via l'interrupteur : le shunt existait à la vente chez 4wd ....
martini a écrit : ↑02 sept. 2020 23:20switch.jpgmartini a écrit : ↑02 sept. 2020 23:20 Ben si ça marche....en fait tu ponte et shunte le fusible de l'abs que tu fais fonctionner ou pas via l'interrupteur : le shunt existait à la vente chez 4wd ....
- didou04
c'est pour ça que je lui avais mis le lien d'une connectique déjà faite pour le remplacement du fusible.
- jeanfi007
Merci les gars pour toutes ces explications,
Yapluka
Yapluka
