Controle technique
Controle technique
Non, non : elle est déconnectable
Controle technique
J’avais la même fuite et le liquide sous pression allait se mettre vraiment partout, dans toutes les cosses électriques aux alentours...
viewtopic.php?f=40&t=80652
Remplacé et RAS ! J’avais également essayé de resserrer mes rien n’y faisait.
Et pareil, passé au CT sans aucun problème !!!! Le contrôleur exagère de signaler un défaut à ce sujet...
TJ de 1998, 2,5l, 279.000km
33/12,5/15
33/12,5/15
- vince41
Controle technique
Moi, l'avant ... elle est toujours là ... pour les grand trajet sur route
Controle technique
Et tu as supprimé celle arrière ?
On est d’accord qu’il faut les supprimer pour le TT !?
et si on fait moit moit route / TT voir plus de route, que préconisez vous ?
33/12,5/15
33/12,5/15
- jeanfi007
Controle technique
Je te conseilles de mettre des biellettes déconnectables à l'avant et de conserver celle de l'arr
La tj a déjà de sacrés capacités de croisement en déconnectant les biellettes avants.
- Galidraan
Controle technique
Salut, merci de ton retour, si je comprend bien tu a changé ce genre de pièce (durite haute et basse pression) ?
pour exemple (pas trouvé basse pression pour 2.5L sur le site) :
https://www.jeep-stock.com/pompe-boitie ... 423ab.html
https://www.jeep-stock.com/pompe-boitie ... 548ab.html
- vince41
Controle technique
Tu vire celle de derrière, elle sert à rien
Et tu mets des biellettes déconectable à l'avant
Et roule ...
Modifié en dernier par vince41 le 30 sept. 2020 00:10, modifié 1 fois.
Controle technique
Non moi j’ai changé le capteur, pas les durites. C’est le capteur qui m’aspergeait tout de liquideGalidraan a écrit : ↑29 sept. 2020 20:35Salut, merci de ton retour, si je comprend bien tu a changé ce genre de pièce (durite haute et basse pression) ?
33/12,5/15
33/12,5/15
Controle technique
Bon messieurs faut vous mettre d’accord
On vire ou on vire pas
Avez un lien de bonnes biellettes deconnectable ou éventuellement celle que vous avez ?
33/12,5/15
33/12,5/15
- vince41
Controle technique
- Phane
Controle technique
J'ai des biellettes rallongées à l'arrière et des deconnectables à l'avant
Controle technique
À l'arrière ça bride inutilement le pont en TT....par contre cette barre est utile Si : tu roules chargé (4 personnes) et/remorque lourde sinon
- Galidraan
Controle technique
Juste pour savoir quelle marque préconisez vous pour le capteur de direction ? uniquement mopar, ou d'autres peuvent faire l'affaire ?
Concernant les biellette deconnectable, apparemment ça peut se faire maison :
https://wranglertjforum.com/threads/how ... ects.5321/
Le plus dur c'est de trouver ces vis bizarre a un prix raisonnable ...
Controle technique
j'ai une paire de biellettes qui vont de 2" à 4" de marque JKS avec les rotules en caoutchouc qui sont hs ...elles coûtent $4.00/ pièces aux states et une 20ène de $ de port......si ça intéresse quelqu'un pour du bricolage, adaptation ou remise en état avec de nouvelles rotules je les donne contre le port peut pas dire mieux elles prennent la poussière dans le garage..
En MP please
En MP please
