Matos à emmener sur une rando lointaine
- jeanfi007
Salut les gars,
je me suis inscris au Bouclier Arverne,
C'est une première pour moi et je souhaite partir avec ce qu'il faut pour éviter de me retrouver au dépourvu.
J'ai fais cette année la pompe à eau/calorstat, serpentine, bougies/câbles ht, filtre à air/sondes O2.
Je me tâte à faire la vidange moteur avant de partir (dernière vidange en Juillet 2019 et 1500km parcourus depuis).
Qu'est ce que vous en pensez???
Je vais faire les graissages.
Pour le matos :
- compresseur et dégonfleurs automatiques,
- tour d'arbre 16T de 2m,
- manilles souples 12T,
- gants en cuir,
- les télécommandes sans fil du treuil,
- sangle de remorquage 10T de 10m,
- extincteur 2kg poudre ABC (je sais pas où le fixer???),
- trousse de secours/PQ/Kway/vêtements chauds,
- double des clés,
- antivol de volant,
- clé en croix pour les roues,
- cric bouteille avec des cales en bois,
- serpette et scie à main,
- kit de réparation crevaison,
Trousse à outil :
- clés allen/torx
- pinces coupante/plate/à bec/multiprise,
- clé à molette/clés plates à cliquet,
- tournevis,
- marteau,
- fil de fer,
- rislan,
- divers fusibles,
- une boite de boulons/rondelles de différentes tailles.
- scotch américain,
- gants latex.
Vous voyez autre chose à emporter???
Pour le matos :
- gants en cuir,
- double des clés,
Trousse à outil :
- clés allen/torx
- tournevis,
- marteau,
- fil de fer,
- rislan,
- divers fusibles,
- scotch américain,
- gants latex.
- maclauriver
- Modèle : M38
Une boite racagnac avec petit racagnac et petites douilles et des rallonges ( pour les deux formats de racagnac) supplémentaires sa aidera, aussi une lampe de poche led avec aimant ( rechargeable 12v sa existe) et lampe frontale led, une bombe de WD40 et une scie à métaux avec lames de rechanges, un peu de savon de mécanicien et un rouleau de papier essuie tout d'atelier pour un peu de confort mécanique et un pot avec un peu de graisse.
Bonne chance
Bonne chance
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
Mercedes G 260
- Administrateur.trice
J'ai toujours un bout de moquette pour les genoux, et des cables de batterrie. Du nettoyant frein, huile de boîte et pont 0.5 l de chaque, de la pâte alu bi-composants. Un pac de bouteille d'eau, pour boire, se laver les mains ou les yeux, ou mettre dans le moteur.
pour le bouclier c'est bien tout ça , mais généralement ça ne sert pas ... j'ai à peu pres la meme chose , mais plus ca va moins je charge ,
ne pas oublier glaciere ou frigo , pour les aperos , important les aperos ....
ça sera ma 3eme participation
n'oublies pas la cibi , je crois que c'est obligatoire
- jeanfi007
Merci les gars,
J'avais oublié la boite à cliquet et la lampe torche.
@Pascounet,
J'ai la cb, reste plus qu'à faire l'installer.
J'espère que ça ne va pas servir aussi,
Et l'apéro va de soit
@Pascounet,
la cibi c'est pour rouler en convoir , tu y vas ç une seule voiture ou t'es en bande ?
- jeanfi007
J'ai un pote qui vient avec un Samuraipascounet71 a écrit : ↑03 oct. 2020 18:31 la cibi c'est pour rouler en convoir , tu y vas ç une seule voiture ou t'es en bande ?
Ok...
- jeanfi007
Tient d'ailleurs en parlant de cb,
Je l'ai démonté d'un autre véhicule,
Elle était réglé avec l'antenne,
Ya pas besoin que je la rerègle avec un tosmètre si je remets la même antenne???
A priori non ..
- minrare
Si il faut la rerégler le plan de masse n'est pas le même.
Emmener du fil électrique plein d'utilité.
- NIKKO
oui , réglage avec tosmètre obligatoire .
Et une connerie de plus.....
- jeanfi007
Ok,
Merci les gars,
Ya plus qu'à acheter le tosmètre
Merci les gars,
