Voyant ABS
- Jeep1975
Voyant ABS
J'ai mon voyant ABS allumé , il ne fonctionne pas (ca glisse lors du freinage)
Je fais plus de route que de TT ... je pense qu' il est utile qu'il fonctionne
Je n'ai pas de defauts à la valise
Comment y remedier ?
WRANGLER TJ 4L BA 2002
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
- didou04
Voyant ABS
As tu regardé en premier le fusible?
Après regardes sur chaque roue si tu as pas un fil coupé
Voyant ABS
Fusible y compris ceux qui sont dans la boite sur l'aile dans le compartiment moteur. Il se peut que tu ai de la m@rde entre le sensor et la roue crantée que tu as en bout d'arbre : facilement contrôlable en braquant a fond...contrôle le bon emboîtement des connecteur des capteurs : faut suivre les fils...ils sont mal placés...idem au niveau des tambours : si plein de poussière ou de boue ça fonctionne forcément moins bien....le plus chi@nt étant de localiser lequel est hs, mais en cherchant sur utube tu as des tutos : il doit avoir une certaine résistance (je ne sais plus laquelle...les miens sont dans un tiroir ) sinon hs...assez simple
- Jeep1975
Voyant ABS
ok merci je regarde tout ça
Mais normal que l'on ai aucune indication sur une valise , ne serai ce que donner la sonde qui ne fonctionne pas ?
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
Voyant ABS
Ça dépend de la valise....
- Jeep1975
Voyant ABS
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
AUDI SQ5
BMW M3 E46
AUDI A3 3.2 V6
GOLF VR6 Syncro
PEUGEOT 205 1.9 GTI
Voyant ABS
Une vraie valise jeep pour TJ .....mais ils deviennent peu nombreux à l'avoir par contre pour JK ils l'on tous : un véhicule de + de 10 ans n'intéresse que très peu les garages et concessions jeep... sinon tu peux aller voir un électricien auto qui te le localisera comme je t'ai arqué au dessus. En fouillant sur le net tu trouveras facilement la valeur ohmique de tes sensors.
Tu as démonté tes tambours pour voir si ils n'étaient pas pleins de m@rde ? Idem, regardé ceux de devant si il n'y a pas de la boue sur la face qui fait face a la roue crantée ?
