Problème avec mon Jeep TJ 4L
- Zacktj2003
J'ai un check engine sur mon TJ(P1281) et je ne comprend pas pourquoi ?
J'ai changé le thermostat et le problème est pas régler. Le niveau de prestone est correct aussi.
De plus, lorsque j'arrive au alentours de 80km/h les rpm diminue à 1500 tour quand j'essaie d'accélérer et le moteur sonne un peu bizarrement, et ensuite ça donne un coup et monde direct à 3000 tour.
Merci d'avance pour les conseil
Zack
Jeep TJ 2003 4L 110 000km
Zack
- jeeper85
Passes par là case présentation. ...ensuite tu pourras espérer des réponses
Jeeper85
Pffff.....
- vince41
bonsoir , il serait bon que tu passes par la case présentation , pour l'instant ta demande est verrouillée
signé la modération
signé la modération
présentation faite, sujet déverrouillé
Perso, je re-change le thermostat et le remplace par un Mopar....
- Zacktj2003
Ton code indique une mauvaise t° de fonctionnement du moteur qui est typique avec un thermostat (même neuf) hs....tu réponds : c'est déjà fait : tu as changé ton ancien par un nouveau : j'ai bien compris mais quelle marque as tu monté ?
- Zacktj2003
Ton code correspond a une mauvaise température moteur, qui est peut-être résolue avec ton nouveau thermostat : ton cadran indique quoi en t° ....ton liquide de refroidissement n'est pas rouillé ? Il ressemble à quoi.? (si circuit pourri, possibilité de bouchon dans le circuit)..faut voir la température de la durite retour : tu peux avoir des problèmes liės...Tu as déjà vidangė le circuit? ....apres de dernière mon clavier je peux rien dire de plus....
- Zacktj2003
Jai drainé tout le liquide de refroidissement et je l'ai rempli avec du neuf. J'ai aussi changé le bouchon du radiateur. Des fois l'aiguille reste en bas des fois elle monte un peu.martini a écrit : ↑30 oct. 2020 22:56 Ton code correspond a une mauvaise température moteur, qui est peut-être résolue avec ton nouveau thermostat : ton cadran indique quoi en t° ....ton liquide de refroidissement n'est pas rouillé ? Il ressemble à quoi.? (si circuit pourri, possibilité de bouchon dans le circuit)..faut voir la température de la durite retour : tu peux avoir des problèmes liės...Tu as déjà vidangė le circuit? ....apres de dernière mon clavier je peux rien dire de plus....
- Cobra4
le calorstat ?
Cobra4
- Zacktj2003
- Fichiers joints
- calostat-piece-moteur-voiture-main-12384388.jpg (35.31 Kio) Vu 647 fois
