Cache poussière
Cache poussière
Bonsoir à tous les jeepers
Savez vous à quoi sert cette pièce (oil slinger aux us ) qui se trouve sur le demi arbre du pont avant ( juste avant le cardan) est-ce qu'il s'agit d'un cache poussière pour éviter que ça rentre dans l'essieu ou alors pour éviter que de l'huile sorte (même si il ne devrait pas y avoir d'huile ici) ?
Merci pour vos conseils !
Cache poussière
Tu as la reponse dans ta question : oui c'est un cache poussière et....profites en pour te présenter toi et ta jeep dans la bonne rubrique : sur ce forum comme sur tous les forums on évite de répondre aux inconnus
Cache poussière
C'est chose faite à l'instant !
Je me posais la question car je trouvais que l'étanchéité n'étais pas terrible ? ( il y avait un plus gros écart à gauche qu'à droite ).
J'ai réussi à bien le réplaquer contre l'essieu , c'est suffisant ?
Cache poussière
C'est de la daube, au premier démontage des arbres de roues tu le remplace par ça : c'est étanche et efficace : j'ai ça depuis plus de 10 ans sur mon TJ.... ça
s'appelle tube oil seals https://4x4xplor.com/images/axleseals/DSC09225.jpg
Cache poussière
Ok merci pour le conseil, dès qu'il faudra démonter les arbres je mettrais ça !
Cache poussière
Le site que j'ai cité cest pour l'exemple et la photo : tu en as de pas malade marques et sur tous les sites. Les miens sont des Alloy que j'ai repeint en noir....
Cache poussière
Ceux en rouge me plaisent bien !
Le seul truc c'est que je suis encore novice en mécanique ( je commence juste).
Est-ce qu'il a des précautions lorsqu'on enlève l'arbre ya pas un joint spi pour l'huile du pont ?
Cache poussière
Oui, mais tu tires ton arbre le plus horizontalement possible et idem quand tu le remets : bien propre avec le ptit coup de papier de verre qui va bien et perso je l'huile pour qu'il glisse mieux....
Cache poussière
Merci pour tes conseils
Cache poussière
Coucou.
J'ai reçu mes cache poussière renforcés pour arbre de roue wrangler tj. Quelle graisse y mettre et faut il mettre un silicone ou autre pour le fixer dans le tube du pont ? Sachant que les cache poussière sont déjà équipés de 3 joints ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
