Ligne inox
Ligne inox
Bonsoir à tous, j'ai prévu d'aller voir un garage spécialiste de l'échappement sur mesure , afin de voir si c'est possible d'améliorer le son du 2.4l.
Avez vous des recommendations , des conseils ?
Ligne inox
Gamelle de sortie en acier : son rauque/grave...en inox : plus sec : pour ton porte monnaie il y a des dizaines de marques qui en fabriquent pour ta jeep qui d'après moi seront tjrs moins "expensives" qu'un mec qui t'en adaptera une ...idem si tu veux tout une ligne et collecteur inox .... mais saches qu'un 2.4 aura tjrs le son de sa cylindrée
TJ 4.0L long arms, dana 44 en 35 splines, teralow, OX lockers, 35" sur beadlock...
HOTCHKISS JH102 2.3 V6 (Coyote2)....en cours
viewtopic.php?p=1038200#p1038200
Ligne inox
Le problème c'est que toute la ligne est soudée et je me vois pas trop changer mon silencieux moi-même et resouder ...
Je vais voir le prix qu'il me propose et en fonction je verrais.
Il peut y avoir des conséquences négatives de changer l'échappement ? Perte de puissance ? Ou ...
Faut il démonter la plaque support de BV ?
Ligne inox
Bizarre qu'il soit soudé d'un bout à l'autre ????? C'est pas d'origine !!!
Ligne inox
C'est d'origine, j'ai peut-être mal regarder mais j'ai repérer juste une séparation au niveau du catalyseur.
J'ai pas l'impression de pouvoir juste retirer le silencieux et de interchanger
Ligne inox
Ca c'est pour un 4L ... mais mise à part le collecteur je penses que c'est le même principe sur un 2,4 !!
Ligne inox
Ca ressemble un peu mais toute la partie qui vient après le silencieux est soudée dessus ..
Je vais voir ce qu'ils me proposent pour un son sympa en fonction des tarifs...
- Administrateur.trice
Ligne inox
Je ne connais pas le 2.4 mais c'est étonnant que toute la ligne est soudée. C'est d'origine ?
Faites des photos lors de montages de kit, accessoires, etc, pour notre section tuto,Fonction recherche, Section téléchargements, Insérer une image/vidéo/fichier/etc, Listes de pièces Jeep,
Attention à vos clics, certains membres rapportent des messages au lieu de répondre en citant.
N'hésitez pas à rapporter un sujet mal placé, etc
Ligne inox
Avant le silencieux il y a un raccord puis après il n'y en a plus .. j'essayerai de faire des photos.
Ligne inox
Oui sur mon 4L toute la partie arrière (0206 & 0207) est également en un seul morceau
Ligne inox
Tu as changé ton échappement ?
Ca doit faire un bruit super sympa le 4l
Modifié en dernier par baspas78 le 15 déc. 2020 22:22, modifié 1 fois.
Ligne inox
Non, le châssis
Ligne inox
Sur mon 2,5L toutes les parties démontables (il n'y à pas de raisons qu'il n'en soit pas de même sur un 2,4L ou 4L).
Ton montage est pour le moins surprenant ou alors un "bidouillage" maison du proprio antérieur suite à une fuite afin d'éliminer un problème de pollution au CT
Si tu met des photos on y verra plus clair .
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
Ligne inox
Je vais faire faire un devis aujourd'hui chez en préparateur, ca ne m'engage à rien juste quelques renseignements.
Ligne inox
Bonjour à tous , pour retirer le silencieux sur un 2.4l faut-il enlever la plaque support de BV où alors ca passe sans rien retirer ?
