Infos vidange boites , ponts
Bonjour à tous ,
Qui pourrait m'indiquer ou corriger svp la contenance , l'huile adaptée et la frequence des vidanges pour mon TJ de 2002 Boite Man .
De ce que j'ai pu lire un peu de partout : Boite man = 75 W 90 (3.2 l ) toute les 2 vidanges moteur
Boite transfert : Dexron 3 ou ATF 1.3 L (remplir jusqu'à debord)
Pont avant et arriere ; Remplir aussi jusqu'à debord de la 75W 90 ( meme que la boite ???? )
Quelle est le volume approximatif des 2 ponts pour l'achat d'huile svp ?
- jeeper85
Quelle motorisation ?flo007 a écrit : ↑23 déc. 2020 08:08 Bonjour à tous ,
Jeeper85
1.5 L par pont
- vince41
Et n'oublie pas l'additif dans les ponts si tu as un GL
- vince41
Tu as un petit test très simple :
Tu monte l'arrière de ta Jeep (les roues ne doivent plus toucher le sol)
Tu fais tourner une roue (à la main) :
- si l'autre tourne dans le même sens ... tu as un glissement limité
- si elle ne tourne pas ou dans l'autre sens ... tu n'en as pas, ou tu en un un mais il est HS
Autre solution : ouvrir le pont et regarder ...
Merci Vincevince41 a écrit : ↑23 déc. 2020 19:09 Tu as un petit test très simple :
disciple je suis fier de vous ..... la relève est la ..... bon je vais me coucher
- vince41
GL ... je commence à connaitre, réparé une fois puis changé par un Yukon ...pascounet71 a écrit : ↑23 déc. 2020 19:40 disciple je suis fier de vous ..... la relève est la ..... bon je vais me coucher
