bruit TJ
bruit TJ
C'est la pompe du vapor canister...normalement elle est silencieuse.
Je dois en avoir une qq part si tu veux.
viewtopic.php?t=74081
https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... enoid,4936
Jeeper85
bruit TJ
Merci pour ton retour Bernard.jeeper85 a écrit : ↑20 févr. 2021 14:33 C'est la pompe du vapor canister...normalement elle est silencieuse.
En effet je n’ai jamais entendu de bruit mais au démarrage pas de bruit, et au bout de quelques minutes, la voilà qui clac clac clac clac sans arrêt.
Je n’ai pas compris le but du vapor canister. Ça prend les vapeurs d’essence ou pour les envoyer ou ?
Comment déceler si ma pompe est morte hormis le clac clac ?
TJ de 1998, 2,5l, 279.000km
33/12,5/15
33/12,5/15
bruit TJ
Si tu veux je regarde demain si j'ais bien la mienne et si oui, tu me donnes tes coordonnées en mp et Lundi je peux te l'envoyer. J'avais du la changer lors d'une recherche de panne qui ne venait pas d'elle donc elle doit être ok....ça te fera que le port.
Je te confirme demain
Jeeper85
bruit TJ
J'oubliais, pour répondre à ta question .cette pompe dirige les gaz et vapeurs d'essence vers le filtre (gros cylindre à cote)puis tout repart vers le moteur pour être brûlé.
Jeeper85
bruit TJ
Ok
33/12,5/15
33/12,5/15
bruit TJ
Pour tenter d'être plus clair. .si tu regardes sur ta Jeep il y a un petit tuyau qui vient de dessous ...il vient du réservoir et se connecte sur le dessus du filtre (grosse boîte cylindrique )...puis à côté sur le dessus tu as une autre durite qui va à la pompe (aspiration )la deuxième durite qui part de la pompe va vers le collecteur admission. La pompe y envoie les gaz et vapeurs ou ils seront brûlés
Je te confirme aussi que j'ais cette pompe si tu as besoin.
Jeeper85
