Questions grosse revision
Yes, il faut travailler en inches
Disons qu'après avoir foiré la vis de purge des étriers j'ai activé mon cerveau
j'ai commandé un set de douilles et clé plates US du coup....
J'en bave bien, les disques sont d'origine tellement ils sont croustillants
Quelques images pour illustrer mon weekend
Etrier grippé, piston cassé, le disque était soudé au moyeu tellement c'était rouillé et ça avait chauffé
Tu parles d'un entretien suivi....
Après quelques heures et quelques coups de masse pour sortir le disque....
Voyant aussi que ça gondolait sous la peinture sur l'aile avant gauche je voulais corriger ça avant de refaire proprement....
Surprise !
J'ai posé du phosphatant pour le moment mais je vais devoir reprendre proprement l'aile....
Surprise !
- vince41
Elle a pris cher, on dirait qu'il y avait du mastic en dessous
Mon cherokee est un peu pareil, il a été bricolé dans tous les sens, un peu avec n'importe quoi
Du coup je vais suivre vos conseils et tout vérifier
Pour éviter le collage des disques sur le moyeu et le démontage de tous boulons, écrous ou autre pièces soumis à la rouille : graisse cuivrée...au dernier démontage de mes disques, un était bien collé...au remontage jai enduit la flasque a la graisse cuivrée
c'est exactement ce que j'ai mis
ainsi que sur le support d'étrier ou les plaquettes coulisses. Ca m'évitera de m’exciter au prochain changement
Je vois que t'as viré les caches poussières en tôle ....ce sont des ramasses m@rdes
le cache poussière derrière le disque je l'ai juste nettoyé et peint avec de la peinture HT, mais j'ai hésité a le virer oui....
Tu peux les virer
