Niveau huile de pont dana 35?
- Pumba57
- Modèle : KJ
Salut les amis.
Pour celles et ceux qui ont des jeeps surélevées, avec une modification de l'angle du nez de pont arrière sur dana 35, comment savoir jusqu'où doit aller le nouveau niveau d'huile? Quel repère prendre, le dessous du Yoke, le milieu du Yoke ou le haut?
Si couvercle de pont d origine, tu remplis jusqu'à débordement.... Si couvercle aftermarket avec remplissage décalé tu remplis avec le volume théorique de la notice technique, mettre trop d'huile 'est pas bon... Elle peut être refoulée dans l'event du pont..
- patcatkiller
si tu as modifié l'inclinaison du pont, le bouchon de remplissage est plus bas donc tu mets moin d'huile
j'ai toujours roulé comme ça , je faisais les vidanges plus souvent
si vraiment ça de pose un problème tu remet le pont dans sa configuration d'origine en levant le arrière train de la jeep
Tout a été dit plus haut : tu te débrouille pour mettre la quantité préconisée (j'ai une pente devant le garage : ça
aide ) ....même si il te manque 5cl c'est pas bien grave....
- Pumba57
- Modèle : KJ
Merci pour vos réponses.
Je pense qu'il ne faut pas remettre la même quantité d'huile que lorsque le pont est incliné comme l'origine. Je pense que le roulement du pignon d'attaque doit être dans l'huile, non?
- patcatkiller
oui
