Pression pneu
- cherokbulgarie
Pression pneu
J'ai des nouveaux pneus bf km3 en 32x11,5c15 qui sont gonflé à 50 psi soit 2'5 kg.
J'aimerai connaître la basse pression sue je peux mettre sans trop de risque de déjantée
Ps : entre parenthèse ces pneus sont top au niveau du bruit et confort au roulage. Il ne me plus qu'à les tester au burgandy demain
Merci d'avance de vos précieux conseils
TJ 4l - roule au GPL - rehausse 5 cm, ressorts et amortisseurs BDS - BL 3cm - biellettes deconnectables - pneus 32 pouces BF-KF3 - pont ratio 4,56
Pression pneu
Sur jantes en 8" de large tu peux aller jusqu' à 1,2 kg sans soucis et même à 1,2 en roulant cool, tu peux faire de la petite route sans craindre d'abîmer ton pneu...
- cherokbulgarie
Pression pneu
Merci mais je suis avec les jantes d'origine , ç'est du 7
Pression pneu
C'est parfait, le talon de ton pneu est bien pincécherokbulgarie a écrit : ↑18 juin 2021 13:49 Merci mais je suis avec les jantes d'origine , ç'est du 7
- Pumba57
- Modèle : KJ
Pression pneu
Ne descend pas en dessous de 1 bar
- cherokbulgarie
Pression pneu
Ok merci beaucoup..
Je mettrais 1,2 par securite
Pression pneu
C'est ce qui parait le plus raisonnable
Pression pneu
Le risque avec 1 bar c'est de déjanter...il y a une position "spécifique" ou c'est susceptible d'arriver : descente d'un talus bien raide avec la nécessité de tourner dès que les roues sont en bas : tout le poids du véhicule se reporte sur la roue extérieure et le pneu roule et...psitchhhhhhhhh
- LetV
Pression pneu
Je réfléchis au changement de mes bf km2 en 32", j'ai eu des Cooper Discover STT en 33", des générations anciennes de pneucherokbulgarie a écrit : ↑18 juin 2021 12:14 J'ai des nouveaux pneus bf km3 en 32x11,5c15 qui sont gonflé à 50 psi soit 2'5 kg.
Quand penses tu de tes Km3 après le Burgandy ?
- cherokbulgarie
Pression pneu
Le top j'étais avec des jeepers dont les jeeps étaient super rehaussees chaussees en 37 et j'ai pu les suivre en faisant racler le tablier de protection. Ils etaient meme etonnes
A part 2 passages dont un jeeper à été bloquer
Sans compter que je n'ai pas de GL...
Ces pneus sont terrible....et en plus ils sont silencieux sur route. Je recommande
- vince41
Pression pneu
J'ai des KM1 en 33x10,5r15, je roule sur route à 2 bars et pour le TT selon le terrain et ce que je fais je descends à 1,2 voir 1 bars
Je suis aussi en jante d'origine. Je trouve effectivement ces pneus efficaces et confortable sur la route (mais tu devrais les gonfler un peu moins)
- cherokbulgarie
Pression pneu
En fait c'est inscrit sur le pneu pour 50 psi donc 2,5 kg
- vince41
Pression pneu
Sur le pneu c'est la pression MAXI supporté par le pneu ... pas la pression recommandéecherokbulgarie a écrit : ↑07 juil. 2021 13:52 En fait c'est inscrit sur le pneu pour 50 psi donc 2,5 kg
Et 50 PSI .... c'est 3,45 bars pas 2,5
Pression pneu
Pour un pneu au maximum de sa charge ...on en.est très loin avec nos tjvince41 a écrit : ↑07 juil. 2021 14:38Sur le pneu c'est la pression MAXI supporté par le pneu ... pas la pression recommandéecherokbulgarie a écrit : ↑07 juil. 2021 13:52 En fait c'est inscrit sur le pneu pour 50 psi donc 2,5 kg
- cherokbulgarie
Pression pneu
Ok donc mon mécano s'est trompe.... quel serait la pression pour mes pneus en 32 ?
