Changement liquide de refroidissement
Bonjour.
Je veux changer le liquide de refroidissement sur mon TJ 2.4 litres.
Y a t'il un bouchon sur le bloc moteur pour le vidanger?
Y a t'il des visses de purges sur le circuit de refroidissement ? Merci pour vos retours
- jeeper85
tu dois avoir un robinet de purge en bas du radiateur .....c'est tout .....possibilité aussi de défaire une durite inferieure
Jeeper85
Slt jeeper85.
Merci de ton retour je vais passer sous la bête voir ça
Alors sur 2,5 et 4.0 il y a sur le bloc sous le collecteur d'échappement un bouchon avec une empreinte carrée, à voir si tu n'as pas ça sur 2,4.
Tiens nous au jus, pourra servir à d'autres.....
- jeeper85
face a ta Jeep , le robinet devrait être en bas coté gauche du radiateur...a manipuler délicatement car étant en plastique dur , peut être cassant...et pour un bon écoulement , enlèves le bouchon du radiateur ( a froid) ...et celui du vase....
Jeeper85
Oui c est sur ces genres de plastic vieillessent mal.
Je pense qu il doit y avoir un bouchon sur ke bloc pourble vidanger.
Je verrais bien au démontage.
Par contre je n ai pas vu de vis de purge sur les durites!
- jeeper85
Il n'y a pas de vis de purge sur les durites
Jeeper85
Et? Vis de vidange ou pas sur le bloc
- jeeper85
Sauf erreur , il y aurait bien un bouchon de vidange du bloc moteur , coté le collecteur échappement .
Penses a ouvrir le chauffage a fond , pour que le circuit se vidange aussi , idem au remplissage
Jeeper85
- LTZ
défaire une durite basse est une bonne solution et permet de limiter les mauvaises surprises et ou casses
D'zeep ... :
- jeeper85
Jeeper85
Bonsoir.
Après avoir écouté ttes vos conseilles et connaissances je suis allé sous mon TJ.
Et je vous confirme qu Il y'a bien sûr le bloc moteur côté collecteur échappement, un bouchon de vidange a côté de la sonde de température.
Voici la photo elle peut tjrs aider
Merci pour tous vos retour
- jeeper85
merci pour ce retour d'info.
Jeeper85
