Remplacement Neiman
Remplacement Neiman
Je suis propriétaire d'un jeep Wrangler TJ et je voudrais changer mon neiman.
le petit souci qui me préoccupe est le fait que lorsque je met le contact il y a une détection de la clé de contact.
Si je change le neiman faut il effectuer une remise à jour du système informatique et le pense à la valise.
Merci par avance pour vos réponse.
Cordialement
Didier ALBINET
Cordialement
Didier ALBINET
- Ro_Omain
Remplacement Neiman
Lorsque tu tournes ta clé, le calculateur contrôle la petite puce présente dans le plastique de ta clé.
Le mieux est de prendre un neiman prêt à coder, tu démontes ton vieux neiman, tu enlèves et tu repères le numéro de chaque plaquettes, puis tu codes le nouveau neiman avec les mêmes numéros de plaquettes. Ainsi tu as un neiman neuf mais qui te permet de garder tes anciennes clés, la manip est simple, suffit d’être minutieux et d’avoir une pince.
Je viens de changer également le mien, j’ai pris un neiman de marque Dorman sur Rockauto, c’est un modèle avec reaprentissage automatique, c’est encore mieux puisqu’il n’y a rien à faire… 3 minutes chrono, 40€ et la joie d’avoir un neiman bien neuf et bien serré (avant il y avait tellement de jeu que je pouvais retirer la clé moteur tournant!)
https://youtu.be/Ti6M4icC60g
D’autres solutions existent, comme aller se faire voler chez le concessionnaire par exemple
- vince41
Remplacement Neiman
Salut à tous, et en particulier au TJistes,
Je commence à avoir des problème de faux contact sur le "après contact" Pas de jus sur les accessoires tel que essuie-glaces, radio, et très certainement d'autres choses
Au départ c'était rare, mais maintenant quasi à chaque démarrage et difficile de les réactiver (parfois en chicotant la clef dans le Neiman)
Il me semble avoir lu qu'il n'y avait que la solution de changer le Neiman, ce qui me faisais un peu peur cat pas envie d'avoir "X" clefs.
Je viens de tomber sur ce post qui propose une solution simple et rapide tout en conservant les clefs d'origines
Des retours sur les différentes solutions, voir si possibilité sans changer le Neiman !???
Nb: si je le sort comme sur la vidéo pour regarder y a t-il un risque ??? Pas envie de ne plus pouvoir démarrer
Merci les amis.
Vince
Merci les amis.
Vince
- Ro_Omain
Remplacement Neiman
Si c’était à refaire je ferais pareil, avec cette solution Dorman pour 50 balles c’est remplacé en 5 minutes et tu gardes tes clés… Tu trouveras pas mieux! Ils les vendent sur Rockauto mais sans doute aussi ailleurs… Réf 924784
- vince41
Remplacement Neiman
Merci pour ta réponse.
Peux tu me confirmer que mon soucis d'après contact est bien lié au Neiman !??
Nb ... il est dans mon panier pour la prochaine commande (37,62€ - 5% ) avec 2 sondes Lambda (suite à problème de pollution)
Remplacement Neiman
Je dois changer celui du cj....c'est pas la même histoire
- Ro_Omain
Remplacement Neiman
Difficile de confirmer mais si tu dis qu’en le cafouillant ça se met à remarcher je commencerai par là…
