TJ qui claque
TJ qui claque
Bonjour à Tous
Moteur qui claque comme un 2.4 TD VM
Surtout à froid , parfois à chaud mais moins souvent et moins fort
Lié au régime moteur
Aucun défaut via lecteur ODB2 , Vidange : RAS , Roule toujours à l'Excellium 98
Pas réussi à localiser l'endroit
Ajout additif pour les poussoirs mais pas beaucoup mieux.
Parfois ca claque fort au démarrage , j'arrête toute de suite puis redémmarre après 5 sec et RAS
Moteur 114 000 Km vidange tous les 5000 km
A peine fini le rodage
Une idée
vers 32 sec
Une idée
vers 32 sec
TJ 4,0L BM5 Twin Spirit 2003
TJ qui claque
Un claquement sec comme celui-ci, je partirai sur une bielle
Attends d'autres avis
TJ qui claque
Salut , comment est ta pression d'huile? C'est arrivé progressivement ou d'un coup? J'ai eu un bruit similaire sur mon 4L et c'était les poussoirs. Pour les contrôler, demonte ton cache culbuteurs et regarde si tu à bien de l'huile dans chaque petit godet sur les culbuteurs. Tu peux mettre le moteur en route et voir si l'huile arrive bien par chaque tiges de culbuteurs. L'huile ne gicle pas partout sur ce moteur , tu ne risque pas d'en avoir partout....
TJ qui claque
Avant de perdre du temps à démonter ça et là.....
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... 23471.html
- jeeper85
TJ qui claque
En effet très utile et précislopod 4,2 a écrit : ↑09 août 2021 22:44 Avant de perdre du temps à démonter ça et là.....
Jeeper85
TJ qui claque
Merci pour vos retours.
Je dois recevoir un Stethoscope demain, avec la "version tournevis" ca n'a rien donné.
Indicateur de pression d'huile (au table de bord) : Comme d'habitude.
Niveau d'huile à la jauge un peu supérieur à la position "Safe" dû à l'ajout additif poussoir
C'est arrivé comme ca, "Jeepounette" n'avait pas roulé pendant 15 jours
TJ qui claque
Si tu n'as pas roulé depuis 15 jours, il est fort probable que 1 ou 2 poussoirs ce sont désamorcé et qu'il n'arrive pas à reprendre l''huile. Tu sera fixé en vérifiant l'huile sortant dans les godets de culbuteurs... ca prend 15 minutes à contrôler...
- -Pierre-
- Administrateur.trice
TJ qui claque
Je trouve le bruit, au ralenti, trop rapide pour un poussoir.
Ton bruit me rappelle cette vidéo
Listes de pièces Jeep,
TJ qui claque
Pas mal Pierre , par contre sur une des vidéos suivantes le goujon sur lequel tu mets l'écrou de maintient de chapeau de bielle qui s'arrache de la bielle c'est assez surprenant
