comportement bizzare wrangler 2.4 et pleins de codes erreur.
bonjour.
mon tj 2.4 l ethanol par boitier eflexfuel avec 105000 kms a un problème,je vous explique.
dernièrement j ai change pompe essence,bougies,filtre a air ,vidange toutes huiles,et sondes lambda.
mon problème c est âpres env 30 kms nickel,et env 2 heures de poses chez moi,elle a un comportement bizarre au démarrage.
j ai carrément du mal a la démarrer ,je suis oblige de monter dans les tours sinon elle cale,le ventilo tourne a fond même a froid,le moteur dance pas mal,et j’ai pleins de codes erreur qui ce sont mis.
p1696-p0481-p0480-p0443-p0344-p0032-p0038.et en plus j ai le voyant check gauges.
vous pouvez essayer de m aider?
merci.
merci.
- jeeper85
as tu fait un reset du pcm après les changements des sondes ?jo50 a écrit : ↑24 août 2021 09:38 bonjour.
merci.
Jeeper85
je viens de le faire et pas de changement.
- didou64
tres bonne question
cj7 td vendu
YJ 2.5 gpl : procomp 4"" , body lift 7cm , pneu 33x12.5x15 , peinture neuve , pot lateral , etc ... vendu
tj 2L5 sahara ... quoi elle existe pas ? si si elle existe maintenant
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
projet en cours d une ctj 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
- didou64
comment as tu fait ton recet ? tu expliques ce que tu as fait ?
cj7 td vendu
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
déconnexion du + et mise a la masse
remis le + ,contact mis et allumer phares puis arrêt phares.
- didou64
perso , je débranche les deux mais bon ...
la fin me chiffonne , car faut eteindre le contact apres l allumage des feux ( trois fois ) et remettre le contact
moi je débranche le plus et moins , en contact des deux pendant une minute , rebranché la bat , mettre le contact sans la démarré , mettre les lumieres 3 fois ( eteindre / allumé ) , eteindre le contact , reset fait
cj7 td vendu
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
resto d'une M38A1
proto GC ZJ 4L
c fait pas de changement
- jeeper85
ton capteur PMH est comment ?
Jeeper85
- Ro_Omain
Après le reset, quels sont les codes erreur qui persistent?
donc ce matin j ai vu que un fil de bougie faisait masse avec le boitier de pavillon,donc j ai réparé le fil,maintenant tourne rond mais ventilo tourne a fond et j ai pas de circuit de refroidissement ,durite haut chaude et celle du bas froide.
code erreur restant p1696-p0481-p0480-p0443.et toujours check gauges.
aujourd’hui vérification fusibles et relais ras.
ce qui m inquiète c le code p1696
- jeeper85
Jeeper85
ok merci donc je pense pcm.
micropod 2 witech peut il reprogrammer un pcm ?
sinon connaissez vous un garage qui effectue des devis en reprogrammation,sans emener la voiture juste le pcm.
