j'ai fait monter un collecteur échappement inox sur mon tj 4 l
On me conseille de supprimer le catalyseur pour éviter le retour de gaz et de le remplacer par un tube inox . j'ai cherché sur le net mais je suis perdu ..... sinon je viens de recupérer un cata vide. Est ce que cela ferait l'affaire et facile à remplacer sachant que qu'il faut enlever la plaque de protection ?
j'aimerai avoir vos avis éclairé pour ne pas faire d'erreurs
- cherokbulgarie
TJ 4l - roule au GPL - rehausse 5 cm, ressorts et amortisseurs BDS - BL 3cm - biellettes deconnectables - pneus 32 pouces BF-KF3 - pont ratio 4,56
- LTZ
Monter un collecteur inox provoque des retours de gazz ! ! !
il est à peine bon commerçant celui qui t'as sortie ça de son bonnet
D'zeep ... :
- maclauriver
- Modèle : M38
Le catalyseur est juste là pour une norme de pollution en sus sur les 4l à simple lambda c,est vraiment pour faire plaisir aux normes, cqfd sa sert à rien
Si tu l'enlèves sa respire un peu mieux et quoi qu'il arrive sa ne fera jamais de retour de gaz, sa c'est une nouveauté mécanique insoupçonnée
J,ai un collecteur inox ( un pas cher, 200 euros et 10.000 bornes sans soucis, il a des soufflets d'élongation)
Ligne inox sur mesure vu le véhicule en 63 diamètre
Plus de catalyseur vu qu'une seule lambda avant catalyseur et que l,original était mort.
Semble un peu mieux respirer et ronronne gentiment
Tresse sur la ligne après le coude du collecteur pour élongation de l'inox
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
Mercedes G 260
