OK Greg...je vais faire ça...j'y avais un peu pensé..mais comme ça marche bien une fois à température je doutais..
Pas de puissance et ralenti qui fait n'importe quoi
- jeeper85
Jeeper85
Pour moi et vu d'ici ce n'est pas ça mais vu le prix de la manipulation, autant ne pas se priver... .
- jeeper85
Tu penserais à quoi ? Une sonde ?
Jeeper85
Non, plutôt comme je le disais plus haut au capteur tps
J'en ai peut-être un d'occase dans la caisse "jeep" si c'est le cas je te l'envois pour que tu essayes...je te dirai ce soir
- jeeper85
Merci Greg.....je dois en avoir un ...changé lors d'une recherche de panne...je te dirai si OK.
En tout cas grand merci pour ton offre.
Jeeper85
Ben, tu suis la procédure batterie débranchée + reset au remontage et tu nous dis
- jeeper85
Bien sur...je m'en occupe dès retour à la
Jeeper85
C'était pas une offre, mais un prêt ......
- steph85
Superbe jeepattitude
- jeeper85
martini a écrit : ↑28 avr. 2022 16:17.
bon vue que j'ais fait un gros ménage il y a qq semaines , plus de capteur sur l'étagère …commande faite aux US avec d'autres consommables qu'il est toujours bon d'avoir d'avance .Je ferai un retour a réception et montage . Merci Greg pour ta proposition de prêt
Jeeper85
- jeeper85
Vivement que je réceptionné le capteur TPS commandé pour voir..j'ai pris la TJ pour une petite course 6kms aller retour...pénible
Départ impeccable....des que je passe la 3 rien que d'efleurer la pédale d'accélérateur se produit comme un étouffement..idem en 4...et aucune puissance.
Rétrogradage
en 2...ça repart mais pas terrible..suis revenu en 3 ieme à 45 km/h...des que je veux accelerer il y a ce phénomène...si j'accélère doucement...vraiment doucement ça va mieux..la TJ monte en vitesse sans problème.
A l'arrêt...en donnant un bon coup d'accélérateur tout se passe bien et le moteur reprend bien son ralenti.
Rétrogradage
Jeeper85
- steph85
Bizarre ton truc , tu aurais pas un tuyau d air de débranché ou percé septique:
- cscorpio09
Peut-être l'échappement bouché au niveau du cata, ça arrive souvent ce genre de problème.
- jeeper85
j'y pense aussi , surtout que par moment ( rarement ) il y a comme un bruit de tôle qui vibre , un coup de gaz et plus rien…Je vais commencer avec le TPS , si ça se révèle ne pas être lui , je démonterai le cata pour voircscorpio09 a écrit : ↑01 mai 2022 10:30 Peut-être l'échappement bouché au niveau du cata, ça arrive souvent ce genre de problème.
Jeeper85
- jeeper85
Hello Gregmartini a écrit : ↑28 avr. 2022 12:21 Si tu soupçonne le filtre à air tu le vire et tu vas faire un tour vite fait bien fait sur la route, tu verras bien....
Regarde ta mise à l'air du bouchon d'essence
A controler la valeur du tps (faut chercher sur la doc) ...ça vaut le coup de débrancher la batterie, le démonter et le faire "fonctionner" avec le doigts, le remonter, rebrancher la batterie....faire un reset et un essai....
Suivi ta procédure ci-dessus...débranché batterie
Démonté capteur TPS
Fait fonctionné
Remontage et rebranché
Reset du PCM
Puis suis parti faire un petit tour histoire de mettre en température....visiblement tout est redevenu normal...pas de perte de puissance constaté ...montée en régime linéaire sur tous les rapports...ça semble OK.. je ferai un tour plus important ce soir ou demain et j'espère confirmer tout ça.
Merci Greg
Jeeper85
