Problème freinage
- sylvain81
Problème freinage
J'expose les faits
J'ai acheté un TJ accidenté côté avant gauche
Je n'ai pas pu l'essayer
Il n'a pas d'ABS
4 freins à disques
Voilà ce que j'ai changé
Toutes les plaquettes avant arrière
Les garnitures de frein à main
Les flexibles avants
J'ai mis du liquide au téflon
Maintenant que j'ai fini les réparations et que j'ai pu faire quelques kilomètres avec, j'ai un flottement dans la pédale de frein lorsque je freine,
Elle semble monté et descendre lorsque j'appuie dessus , comme si elles pompé, sensation difficile à expliquer.
Mes investigations
J'ai mis le tj sur un pont, en 2 roue , et j'ai freiné pas de problème
Donc pour moi cela viendrait du train avant
J'ai passé les disques avants au comparateur RAS
J'ai changé les moyeux avants pas de changement
J'avais un autre mastervac ,je l'ai échangé , toujours pareil
Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un
Ou auriez vous une idée ?
J'expose les faits
Il n'a pas d'ABS
4 freins à disques
Mes investigations
- Modèle : ZJ
Problème freinage
J'essaierai de changer les roues ( si voilées, ça peut donner de drôles de sensations, pareil pour les hernies ou les déformations de pneus )
Et j'essaierai de changer les disques, il peut y avoir une microfissure ...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- sylvain81
Problème freinage
merci pour ton retour
j'avais oublié de préciser ces éléments
4 pneus changés et équilibrés
et j'avais un jeux de disque avant usagé , mais bon , même constat
pédale qui donne la sensation de monter ou de descendre , ou bien d’être dure , puis molle
- cscorpio09
Problème freinage
Fait une purge complète dans les règles de l'art du circuit de freinage en utilisant le liquide de frein recommandé. Sinon possible que ton maitre cylindre soit HS.
- Modèle : ZJ
Problème freinage
Les jantes ?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- Modèle : ZJ
Problème freinage
Attention, ça n'est pas miscible avec le lookeed normal , comment as tu nettoyé ton circuit ?
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- sylvain81
Problème freinage
Pour les jantes ,
Si elles sont équilibrées, cela ne devrait pas être ça
- sylvain81
Problème freinage
Pour le système de freinage
J'ai enlevé tout les tuyaux et durites vidangé les étriers vidangé le maître cylindre et le répartiteur
Tout rebranché rempli avec le liquide silicone et purgé jusqu'à qu'il sorte Propre ,bien violet et sans bulle
- Modèle : ZJ
Problème freinage
Il faut absolument passer de l'alcool à brûler dans les conduites pour nettoyer les conduites...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
Problème freinage
Une vraie bonne purge tout d'abord puis réflexion : 4 disques et pas d'abs normal le kits disques d'upgrade sont incompatibles avec l'abs : tu ne sais pas si le phénomène existait avant ton achat ?
N'y aurait il pas tjrs en place et alimentés les relay / pompe hp / fusibles / capteurs avant du bloc abs qui te donnerai ce phénomène de pompage? Et regarder si l'ampoule au tableau de bord est présente...ou pas
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
- sylvain81
Problème freinage
Martini
Pour la purgé je pense quelle est bien faite,
Effectivement je ne sais pas si cela le faisait avant
Pour moi ce n'est pas une monte uppgrade
Je vais vérifier avec le VIN et les options d'origine mais pour moi pas de signe de présence d'ABS pas de bloc ni de pompe ni de capteur
Mais c'est vrai que ça fait penser à l'ABS qui se déclenche
Je vais essayer de trouver un contrôle technique qui puisse me la passer au banc
- cscorpio09
Problème freinage
Sur mon ancien TJ il y avait des tambours à l'arrière, donc peut être que oui il y a eu un upgrade.
Problème freinage
Disques arrières en standart sur les Rubicon
Disques arrières en.option sur les dana 44
Tambours sur les dana 35.....une question me vient à l'esprit quel est donc ton pont?
- cscorpio09
Problème freinage
Ok je comprends mieux pour les disques à l'arrière, merci Martini pour ce complément d'info
