controle niveau BVA
- cherokbulgarie
controle niveau BVA
salut les jeepers, suite à une promenade j'ai remarque que mon kit down fonctionnait mal. j'ai controlé le niveau et la couleur de l'huile était bien clair avec des petites bulles.
Est-ce qu'en changeant l'huile j'aurai une amélioration ?
TJ 4l - roule au GPL - rehausse 5 cm, ressorts et amortisseurs BDS - BL 3cm - biellettes deconnectables - pneus 32 pouces BF-KF3 - pont ratio 4,56
- jeanfi007
controle niveau BVA
Est ce que tu as contrôlé ton niveau moteur chaud et tournant et boite sur le N?
Si ton huile est bien rouge,
C'est que c'est bon.
Je pencherais plutôt sur un petit réglage de ton KD.
- cherokbulgarie
controle niveau BVA
Ok je contolerais demain mais c'est quoi KD?
- jeanfi007
controle niveau BVA
kick down
- cherokbulgarie
controle niveau BVA
Comment on controle ?
- LTZ
controle niveau BVA
en 4, tu mets le pied au plancher, tu vas vite comprendre si il marche ou pas
D'zeep ... :
- cherokbulgarie
controle niveau BVA
En fait le cable est detendu. J'ai achete une sorte de barette qui remplace l'origine. Petite amelioration mais sans plus.
J'ai fait faire egalement une vidange boite. Pareil une amelioration et je ferais une nouvelle vidange comme on m'a conseille a 500 km.
l'huile etait bien noire
