vibrations volant
- cherokbulgarie
vibrations volant
salut les jeepers, en retour d'un rassemblement j'ai des vibrations au volant légères jusqu'a environ 60 km. Par contre c'est juste en accélérant car dès que je lache l'accélérateur il n'y a plus les vibrations
je pense a l'amortisseur de direction.... et vous ?
TJ 4l - roule au GPL - rehausse 5 cm, ressorts et amortisseurs BDS - BL 3cm - biellettes deconnectables - pneus 32 pouces BF-KF3 - pont ratio 4,56
vibrations volant
Si ce sont des vibrations légères elles sont peut être dues a la perte d'une masse d'équilibrage difficile de là ou je suis de te dire plus mais un arbre voilé donne lui aussi des vibrations au alentours de 70/80 km/h...
vibrations volant
Aussi un amas de boue dans le voile intérieur d'une jante
- cherokbulgarie
vibrations volant
Comment on determine le voile de l'arbre de roue ?
- Modèle : ZJ
vibrations volant
Avec un comparateur...
Perso, j'ai mis les miens sur des vés et j'ai fait tourner l'arbre
Le comparateur indiquait 0,01 sur l'un et ne bougeait quasiment pas sur l'autre...
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
vibrations volant
Je parle de l'arbre transfert/pont arrière qui est vulnérable quand la jeep franchit une marche par exemple : il peut se voiler ou des fois tu peux arracher la masse d'équilibrage qui est pointée dessus...pour savoir si c'est lui ou pas : tu le démontes et tu roules en traction
- cherokbulgarie
vibrations volant
je viens de faire un équilibrage des roues avant et c'est pire qu'avant..... je pense donc que c'est l'arbre
vibrations volant
Tu as la méthodecherokbulgarie a écrit : ↑02 mai 2022 13:27 je viens de faire un équilibrage des roues avant et c'est pire qu'avant..... je pense donc que c'est l'arbre
