Tj 99 4l ratatouille
Bonjour à tous j'ai mon tj qui ratatouille petarade seulement quand je lui en demande beaucoup
Injecteur neuf pompe à essence neuve capteur papillons neuf capteur d air neuf bougie cabe neuf
Auriez vous une idée de quoi sa pourrait venir
Bonne journée à tous
- jeeper85
As tu changé les sondes lambda?
Fais un reset ?
Jeeper85
- LTZ
Bougie et cables, ok
Mais le doigt d'allumage et le delco sont restés d'origine ?
J'espère que non
C'est comme changer une chaussure mais pas l'autre
J'espère que non
D'zeep ... :
Reset déjà fait tête de delco est doigt d'allumeur changé
Par contre lambda pas changé
- LTZ
Alors peut etre que c'est elle ou pas.
Tout dépends ce que tu appelles "pétarade" et si ça le ait tt le temps, qqs soit le température moteur, les conditions de roulage et autres ...
D'zeep ... :
Sondes lambda
- jeeper85
Je pense comme toi comme dit plus haut..nouvelles sondes et reset
Jeeper85
Bonjour à tous sonde lambda amont changé plus reset il s emblerais que sa soit sa a avoir dans le tps merci à tous
- jeeper85
...mais tu aurais du changer la deuxième aussi
Modifié en dernier par jeeper85 le 10 juin 2022 08:10, modifié 1 fois.
Jeeper85
Bravo
Absolument : c'est qui déclenche quand elle est à température celle en amont...
J ai changé les deux plus la bobine
- jeeper85
Jeeper85
