joint SPY arrière de vilebrequin
- jeeper85
Bon , vu la météo bien humide , après changement du joint SPY et yoke du nez de pont avant , j'entreprends les opérations pour changer le joint SPY arrière de vilebrequin sur ma TJ .
1) joint SPY et joint du carter d'huile
2) dessin du joint pour y placer chaque boulons afin de les remettre au même endroit lors du remontage
3) vidange moteur pendant la pose casse croute pour que toute l'huile s'écoule un maximum
cet aprèm. Démontage du carter d'huile ..donc suite a venir
Jeeper85
- LTZ
Attention au remontage de ne pas trop serrer le joint de plan et de "glisser" délicatement le joint de vilebrequin dans la gorge. Au passage pour ce joint j'aurais opté pour du MOPAR histoire de ne pas etre emmerdé par les fuites
D'zeep ... :
- jeeper85
D'accord avec toi mais lors de ma commande ROCKAUTO il n'y avait que ULTRA POWER et MAHLE comme possibilité...
Pour le remplacement , je m'aide du tuto lien ci-dessous
Jeeper85
- NewJeeper
Bon courage!
Ça part bien...
Ça part bien...
Bernard
- jeeper85
Bon , cet aprèm , suite des opérations
démontage du carter huile , j'ai quand même du défaire la tubulure échappement au niveau de la bride pour avoir plus de jeu pour sortir le carter .
carter , nickel intérieur joint carter Et la grosse surprise , le montage n'a rien a voir avec celui montré sur la vidéo plus haut .Pas de joint tenu par un palier.... une fois le joint de carter enlevé , il n'y a qu'une demi lune de joint encastrée ; sur la photo on peut voir les deux extrémité le diamètre est beaucoup plus important ( env 11 cm) contre celui acheté qui fait 7 cm de diamètre.
Je n'ais donc pas envie de toucher a ce joint car je pense que la fuite vient principalement de la partie inferieure ( oint de carter / carter / bride rep 1) .....les deux boulons de 13 de chaque coté n'étaient pas vraiment serrés , desserrage sans forcer .....
Jeeper85
- jeeper85
Jeeper85
Good job , mais tu vois, t'as quand même du donner du mou à l'échappement car il gêne
- jeeper85
oui Greg , mais a part ça je reste très surpris de ne pas avoir de joint en partie inferieure , car si j'interroge ROCKAUTO pour modèle 2000 le joint est en deux demi lune ..si les pieces ne sont pas en mouvement , je vais peut etre ajouter un cordon de pate noire dans la gorge du joint de carter ???
Jeeper85
- jeeper85
jeeper85 a écrit : ↑22 juin 2022 19:04oui Greg , mais a part ça je reste très surpris de ne pas avoir de joint en partie inferieure , car si j'interroge ROCKAUTO pour modèle 2000 le joint est en deux demi lune ..comme les pièces ne sont pas en mouvement , je vais peut être ajouter un cordon de pate noire dans la gorge du joint de carter ??? et un cordon sur le carter ( partie arrière qui enserre sous la bride) je ne sais pas si je suis bien clair
Jeeper85
Oui, tu peux et c'est même mieux de mettre un peu de pâte a joint...pour ce qui est des TJ, l'année 2000 est une année de transition à compter du mois de mai...
- jeeper85
OK Greg.je vais faire ça....merci..
Je reste surpris quand même..ma TJ est de 99.
Jeeper85
Bizarre cette histoire de joint manquant...
Voulu ou pas, that's the question...
Le temps que c'est ouvert, nettoie la crépine
- jeeper85
OK Laurent , merci pour ce conseil, j'avais donné un petit coup de nettoyant , mais elle n'était vraiment pas sale .....
Jeeper85
