couple conique
- cherokbulgarie
couple conique
Y a t'-il une différence entre CC 4.11 et 4.10 ?
TJ 4l - roule au GPL - rehausse 5 cm, ressorts et amortisseurs BDS - BL 3cm - biellettes deconnectables - pneus 32 pouces BF-KF3 - pont ratio 4,56
couple conique
0,1
- cherokbulgarie
couple conique
Lol... bien monsieur le professeur mais en dehors du calcul en pratique y a t'il un changement ? Ou c'est simplement un racourci de chiffre '001'
couple conique
non , ça roule ensemble .... bien meme
couple conique
@cherokbulgarie : bon je me doute que ce n'est pas la réponse que tu attendais : 4.10 c'est ring 41 dents et pinion 10 dents....4.11 c'est ring 37 dents et pinion 9 dents.
Tolérance entre avant arrière de 1% pour un usage mixte voire jusqu'à 2% si ta jeep ne quitte jamais la terre....c'est ce qu'il se dit dans les milieux autorisés
couple conique
P'tain Oh....On se calme au fond : je voulais dire 0,01....vous êtes pires que des lanceurs d'alertes
- cherokbulgarie
couple conique
On lui la moyenne.....
- P.J.
- Modèle : WH
couple conique
J'ai roulé pendant 2 ans avec un cherokee XJ (4.0L boitoto) qui avait un 4.10 devant et un 4.11 derrière (pont de wrangler YJ)
Ca se passait tres bien...
XJ 4.0L 33" +6" : Détruit, RIP
Compass 2012 2.2 CRD +4cm
Cherokee SJ en attente...
couple conique
C'est normal, c'est ce que j'ai développé plus haut : "4.10 c'est ring 41 dents et pinion 10 dents....4.11 c'est ring 37 dents et pinion 9 dents.
Tolérance entre avant arrière de 1% pour un usage mixte voire jusqu'à 2% si ta jeep ne quitte jamais la terre....c'est ce qu'il se dit dans les milieux autorisés "
couple conique
C'est bon, ça passe
couple conique
L'yj 2.5 est montée comme cela d'origine
- cherokbulgarie
couple conique
J'ai mis 4.11 AV ET AR ... j'ai perdu un bras
- Modèle : ZJ
couple conique
Et du coup, lequel est le plus solide ??
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- P.J.
- Modèle : WH
couple conique
Il faudrait connaitre le diamètre des pignons, mais si il est sensiblement le meme, il vaut mieux que le nombre de dents soit plus petit car cela veut dire que les dent sont plus "épaisse" et vont donc mieux résister aux chocs.
Après, pour etre sûr, il faut calculer avec toutes les infos (dimensions) en main...
