Pont arriére et roulement roue
LTZ
Message par LTZ »
adri_83 a écrit : 10 avr. 2025 21:05 Et aussi comme j'ai un carter renforcé le bouchon est beaucoup plus haut, mais je n'ai pas encore rehaussé, j'avais beaucoup d'huile, yen a dans les tubes jusqu'àu roulement de roue, je me demande si c est gênant ou grave ???
Il faut oui
C'est comme ça que les roulements de roues sont lubrifiés
Ils ne baignent pas loin de la mais prennent un peu d'huile pour leur bonne santé
D'zeep ... :
adri_83
Modèle : ZJ
Message par adri_83 »
LTZ a écrit : 10 avr. 2025 21:25
Tatavemtr a écrit : 07 avr. 2025 23:04 Resizer_16405347022810.jpg
Il est mort ton 1/2 arbre
La portée des roulements est bouffée si il s'agit bien de la partie mate entre les 2 brillantes qui elles me semblent encore bonne
Mets un coup de pied à coulisse pour verifier ta côté de diamètre
Oui il me semble aussi, c est pour ça que j'ai mis celui de mon ancien pont qui est très jolie
Message par Lopod 4,2 »
Être joli c'est une chose, relever une côte au pied a coulisse comme suggéré précédemment serait plus parlant que du
" à l'œil" :salut:
adri_83
Modèle : ZJ
Lopod 4,2 a écrit : 10 avr. 2025 21:47 Être joli c'est une chose, relever une côte au pied a coulisse comme suggéré précédemment serait plus parlant que du
" à l'œil" :salut:
Si sur la photo précédente les reflets crée une illusion de déformation, en réalité c était nickel.
En revanche l'autre demi arbre qui tournait excentré a peine perceptible a l'oeil, au pied a coulisse 25.5 sur la partie brillante et 24.7 dans la zone grise et abîmé.
Jmp34
Message par Jmp34 »
Les roulements de roues sont lubrifiés par l’huile de pont donc c’est normal quand tu sors les arbres qu’ils soient plein d’huile …
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
Les miens, je sais 🤣
2/10emes d'usure :mdr2: : mais c'est ce qui arrive avec un arbre voilé... ( Le mien n'était pourtant qu'assez peu voilé...)
ZJ 4L éthanol
LTZ
Message par LTZ »
adri_83 a écrit : 10 avr. 2025 21:34
LTZ a écrit : 10 avr. 2025 21:25 Il est mort ton 1/2 arbre
Joli c'est un bien grand mot !
La portée est pas chouette non plus, même si carrément moins moche que sur la précédente photo
un arbre usée commence par faire un bruit de roulement, normal puisque l'un va avec l'autre, mais à partir de 100-120, ça peut aussi se mettre à vibrer, comme un croisillon mort ou un arbre de transmission avec une inclinaison "limite de tolérance".
Il ne faut pas grand chose parfois pour foutre le bordel sur nos chignoles :mdr2:
D'zeep ... :
Jmp34
Message par Jmp34 »
LTZ a écrit : 11 avr. 2025 11:44
:1: :1: :1:
adri_83
Modèle : ZJ
Rebonjour, 50km de fait et toujours pas de bruit....
Je reste cependant encore méfiant !
adri_83
Modèle : ZJ
Salut, "moins moche" aussi est un bien grand mot :D
La portée on est bien d'accord que c est l'endroit où les rouleaux du roulement viennent s'appuie sur l'arbre, entouré en rouge sur la photo.
Parceque a mon humble avis elle est en parfait état, sans défaut de surfaces ni usures.
Sur la photo les petites taches que vous voyez c'est de l'huile deposé par les rouleaux du roulement lors du démontage.
Jmp34
Message par Jmp34 »
Les rouleaux du roulement ne sont pas en contact avec l’arbre lui même….
Ils tournent autour d’une cage emmanchée à force sur l’arbre et bloquée en position par une bague. :1:
LTZ
Message par LTZ »
Pas sur les TJ et XJ, ou les rouleaux portent directement sur l'arbre, d'ou la nécessité d'avoir un portée nickel et surtout dans la cote d'usure
Sur la photo, j'ai cru qu'il y avait des petits arrachements de matière, mais si tu dis que c'est des goutellettes ou résidus huileux. Je parle bien entendu de la zone entourée en rouge
D'zeep ... :
Tatavemtr
Modèle : ZJ
LTZ a écrit : 15 avr. 2025 09:24 Pas sur les TJ et XJ,
Et ZJ ...
ZJ 4L éthanol
Jmp34
Message par Jmp34 »
En fait on parle de Dana44… mais aucun ne se ressemblent vraiment…
Il y a des particularités pour chaque véhicule !
adri_83
Modèle : ZJ
Ha oui moi c est un Dana 35c
Les rouleaux sont direct sur l'arbre. Je pense lors d'un prochain changement de roulement si cela arrive, étudier la possibilité d'insérer un roulement plus large, c est a dire des rouleaux plus long, pour une porté plus grande.
ou passer au Dana 44 serra peut être plus simple au final pour un meilleur résultat...
Affaire a suivre mais pour l'instant plus aucun bruit !
Merci a vous
