couronne pont dana
- cherokbulgarie
couronne pont dana
je vends suite a des erreurs de reglages du mecano au montage ar de la couronne de pont dana 35 en 4,10, j en 'ai profite de monter le ratio a 4,56 av et ar,,, du coup il me reste la couronne de pont dana 30 av en 4,10 qui est pratiquement neuve ,,, roule environ 1000 km
je la vend 250 euros,, (mointie prix pratiquement) et je me renseigne pour le port
vous pouvez me joindre 0658248828
TJ 4l - roule au GPL - rehausse 5 cm, ressorts et amortisseurs BDS - BL 3cm - biellettes deconnectables - pneus 32 pouces BF-KF3 - pont ratio 4,56
- vince41
couronne pont dana
C'est lui qui te les a installé !?? Peut être rectifier dans ce cas !???
- cherokbulgarie
couronne pont dana
faudrait que je lui demande,,,mais ca doit pas etre evident
- vince41
couronne pont dana
Je voulais parler de ton post la viewtopic.php?p=1120559#p1120559 ... je suppose qu'il ne t'a pas fait du si bon boulot que ça !!!
- cherokbulgarie
couronne pont dana
une erreur occasionnelle est toujours possible
- LTZ
couronne pont dana
Tout dépends l'erreur et ses conséquences !
J'en ai fait les frais il y a presque 2 ans, un CC mal monté, c'est un pignon et une couronne à jeter, et des roulements à changer
D'zeep ... :
- vince41
couronne pont dana
Oui, là c'est une erreur qui coûte cher
- cherokbulgarie
couronne pont dana
bon tout en bonne marche en 4,56 ,,, ca marche du tonnerre ,,,,et comme j'ai enleve la barre stat ar,,,, elle est joueuse,,
je rappelle que je vend la couronne en 4,1 dana 30 ,,mon tel 0658248828
- vince41
couronne pont dana
cherokbulgarie, tu es toujours en 31 ??? Oups non je viens de voir que tu es en 32 Ca doit quand même tiré très tréès court
Tu as changer ton Speedometer pour corriger ton compteur
- cherokbulgarie
couronne pont dana
du fait du changement , j'ai racheter du, 4,56 pour booster,,, c'est le top,,,, maxi 120 km/h
le mecano ne pas pris de MO pour le montage du 4,56 suite à la bevue du premier montage,,, j'ai donc l'avant en 4,10 pratiquement neuf et l'arriere qui serait à rectifie me faire des propositions,,,,
couronne pont dana
Maxi 120km/h en 4.56 moi oui dans ma configuration car après ce n'ai vraiment pas raisonnable, puis ça ne m'intéresse pas, mais si t'es en 31 ou 32" et que tu fais du 120 c'est que le câble de ton accélérateur est détendu
- cherokbulgarie
couronne pont dana
pour l'instant je m'en contente,,, apres je verrais,,,,,, de toute facon je ne prends pas les autoroutes,,, sinon j'aime bien ca booste bien et sympas à piloter
couronne pont dana
Ta phrase laisser penser que tu ne pouvais pas dépasser le 120.....cherokbulgarie a écrit : ↑21 janv. 2023 15:40 du fait du changement , j'ai racheter du, 4,56 pour booster,,, c'est le top,,,, maxi 120 km/h
