lecture code defaut BVA
- Jordan21
Je viens de trouver ce que je recherchais. Une TJ 4L avec BVA avec des réparations
le principale étant un défaut sur la BVA. Elle est en mode dégradé.
C'est la boite 4 vitesses 42 RLE normalement (Sahara de 2004)
je voulais lire les codes défauts mais mon PC visiblement ne lis pas les codes boites. De plus, si je dois changer les solénoïdes, il y a une fonction d’apprentissage à faire.
j'ai delphi version 2017. Avec laquelle je pourrais lire les codes boites ?
une photo de mon nouveau jouet
Restauration Tj 2,5 de 1997 vendu en avril 2024
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
bienvenue a toi . te souhaite de vite réparer ... se joli jouet
Elle est sympa, j'aime bien la couleur !
- Jordan21
j'avance
j'ai investi dans un lecteur icarsoft multimarque.
j'ai eu sur le PCM code 0622 (alors que la charge batterie fonctionne bien) 14.4 V moteur en route. on verra plus tard
j'ai un P0700 qui indique un problème de transmission
En cherchant un peu plus loin avec ce nouvel outil, j'ai pu lire et effacer le code P0706
le voyant défaut s'est éteint.
P0706
CONDITION P0706 PRÉSENTE
TRS T1 SENSE CIRCUIT OUVERT
TRS T3 SENSE CIRCUIT OUVERT
TRS T41 SENSE CIRCUIT OUVERT
TRS T42 SENSE CIRCUIT OUVERT
TRS T1 SENSE CIRCUIT COURT À LA TERRE
TRS T3 SENSE CIRCUIT COURT À LA TERRE
TRS T41 SENSE CIRCUIT COURT À LA TERRE
TRS T42 SENSE CIRCUIT COURT À LA TERRE
TRS T1 SENSE CIRCUIT COURT-CIRCUITÉ À TENSION
TRS T3 SENSE CIRCUIT COURT-CIRCUITÉ À TENSION
TRS T41 SENSE CIRCUIT COURT-CIRCUITÉ À TENSION
TRS T42 SENSE CIRCUIT COURT-CIRCUIT À TENSION
CAPTEUR DE PORTÉE DE TRANSMISSION
MODULE DE COMMANDE DE TRANSMISSION
CÂBLAGE ET CONNECTEURS INTERMITTENTS
Je ne trouve pas la référence du module TRS dans la boite 42RLE même sur rockauto
P0706
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- Jordan21
J'ai essayé de faire quelques essais cet apres midi
j'avais effacé le defaut 706 puis j’ai roulé.
la boite se met comme au point mort entre les vitesses. le moteur monte dans les tours. au bout de plusieurs fois le voyant défaut s'allume
j'ai le P1790.
j'ai fait des essais plusieurs fois en l’effaçant, . Ce même code revient. le p0706 n'est jamais revenu
Pas très clair la cause
https://zinref.ru/avtomobili/Jeep/090_1 ... SH/173.htm
mon niveau d'huile est au milieu, c'est ce qui est préconisé pour une température à 115°F
avez vous déjà eu ces symptômes ?
j'ai le P1790.
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
