Joint cache poussière frein.
Slt j avais un piston qui grippé,j ai donc commandé un kit de rénovation piston et joints chez autodoc marque frenkit,mais je n'arrive pas a faire rentrer le joint cache poussière dans l'étrier.avez vous des solutions.diametre 66 .merci de vos réponses.
- vince41
Bonsoir, si tu as un piston qui grippe il faut le changer et en profiter pour mettre des piston inox Les pistons d'origine en bakélite gonflent
- loupif
Le soufflet se met en place, dans l'étrier, avant le piston.
merci de vos réponse,mais j ai l impression qu il est trop grand pourtant taille 66.je force comme un malade dessus.limite faudrait une presse.
bon le problème va être résolu je vais changer mes étriers ils ont 120000kms .115e les 2 sur ebay.
mais j ai un autre problème je vais ouvrir un autre poste.
- vince41
Attention si tu change tes étriers i y a de grande chance que ce soit encore des pistons bakélite ... donc ça recommencera si tu n'y mets pas des pistons inox
Modifié en dernier par vince41 le 12 févr. 2023 15:39, modifié 1 fois.
Salut.
J'ai acheté le même kit que toi chez autodoc, je confirme que le joint cache poussière ne rentre pas. Je l ai même broyé, j ai donc commandé 2 nouveaux joints cache poussière chez rockauto.
Les 2 joints cache poussière+ frais de douane et expédition pour moins de 20 euros.
Je te tiens au jus.
Commande pas encore reçue.
Je te tiens au jus.
Joints cache poussière reçus aujourd'hui, Ils sont identiques à ceux du kit vendu par autodoc.
Étant donné que j'ai broyé le premier,je sens que ça va être encore une prise de tête.
Pourtant, sur les vidéos, ça à l'air simple.
- Modèle : WH
et si les étriers en place n'étaient pas les bons? ...donc le kit joint ne serait adapté à l'étrier
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Les étriers sont d origine,de la rouille était même dans la gorge. J'ai nettoyé au dremel. J aurais bien voulu garder les étriers pour garder ma jeep dans sa configuration.
Le joint rentre toujours pas, Il se pli, ça commence à être gonflant. Le piston rentre nickel, ainsi que le joint intérieur.
La jeep vient d Allemagne, y aurait il d autres modèles ?
Peut on trouver un joint cache poussière adaptable ?
Petit retour sur mon problème de joint cache poussière, je pense avoir droit au bonnet d âne. Je suis passé voir mon mecano,en 5 mn c était réglé. Lorsque j' ai retiré le joint abîmé, j ai pas vu que la bague métallique était resté dans la gorge . D où l impossibilité de rentrer le joint neuf.
Étant donné que j avais peint l étrier ça ne se voyait pas.
On va se consoler comme ça.
- vince41
Il y a des jours comme ça !!!!!!
- loupif
Quelques fois c'est sous nos yeux et on ne le voit pas...
Au moins tu sais d'où viennait le problème maintenant.
Si ça peut aider un novice tel que moi....
