probleme frein arriere.desequilibre.
bonjour.
le problème au ct j ai un déséquilibre important sur la roue arrière gauche.
donc je démonte.tout est nickel en apparence.je freine et je vois que les segment ne se ferme pas.
je démonte la conduite de frein et quand je freine je n’ai pas de liquide qui sort.
merci de vos réponses.
- Jmp34
T’as pas une durite métallique d’écrasée quelque part ?
- vince41
Salut, je dirais la même chose !??
Moi aussi,remonte le long de la conduite depuis ta roue AR, tu trouveras peut-être une zone pliée ou écrasée...
merci de vos réponses.j ai fais mes étriers avant,j ai voulu faire une purge des quatre roue ,et quand je purge la pédale et molle sur l avant mais plus dure sur l arrière.c est normal?
je vais commencer a regarder le circuit de freinage.
