Reconstruction boite 42RLE
- Jordan21
Suite à la boite auto de ma jeep qui déconnait, j'ai entreprit le démontage complet de celle ci. Je n'avais pas de morceau ou de limaille, j'ai donc commandé chez rockauto un kit reconstruction. Tous les joins et les diques
Mauvaise surprise lorsque j'ai démonté la pompe à huile, le pignon est fendu. on dirait qu'ils ont essayé de rentrer l'arbre au marteau
Deuxième mauvaise surprise, le seul joint que j'ai trouvé HS, et je pense la cause de ma panne, il n'est pas dans le kit. Et bien sur ces deux pièces (530 et 960 ) ne sont pas en vente sur le site.
je vais partir à la chasse pour ces deux pièces.
Restauration Tj 2,5 de 1997 a vendre
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- Ghislain36
Bon courage pour le remontage, tu l’as trouvé sur quel site l’éclaté de la boite ?
viewtopic.php?f=16&t=85828
- Jordan21
ce serait plutôt bon courage pour trouver ces deux pièces. Vu que je suis nul en anglais c'est pas gagné
j'ai tapé part list 42RLE
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- Jack Daniels 64
- Modèle : ZJ
Essaye sur ce site, ils sont spécialisés dans les boites auto.... j'ai commandé chez eux pour la 46RE de mon ZJ, bon matos à prix correct.
https://transpartswarehouse.com/automat ... 42rle.html
- Jordan21
Finalement j’ai trouvé sur transpartdistribution. Par contre une pompe d’occasion complète a 96 dollars
Et le piston à 11 . Je n’ai pas pu prepayer les frais de douane. On verra à la réception.
Maintenant tout sera neuf dedans
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- Jordan21
Autre question pratique, sur la doc technique, lorsque fait une intervention sur la boite (remplacement des disques, remplacement solénoides...) il faut faire un apprentissage rapide via DRBIII
Je n'ai pas encore trouvé un ODB ou j'ai cette fonction.
Si je ne le fait pas, est ce que la boite va ce calibrer toute seule avec un peu plus de temps ?
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- Jordan21
Suite de ma reconstruction de boîte 42rle
J’ai terminé de tout remonté hier. Pour les voyants et l’apprentissage, comme j’avais débranché la batterie depuis plusieurs semaines je n’avais plus de voyant defaut. Je n’ai pas non plus fait d’apprentissage.
Tout remarche nikel.
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
Bravo !!
- cscorpio09
Nickel ça
- LTZ
Et c'est reparti
D'zeep ... :
