problème embrayage
problème embrayage
Bonsoir les jeepers ce matin petit soucis avec ma TJ 4l boite méca , au moment de passer la vitesse impossible, aucune vitesse de même. La pédale d'embrayage me semble normale , j'ai vérifier le réservoir de liquide, niveau ok . je pense à l'embrayage mais je n'ai eu aucun signe anormal la semaine dernière ou alors peu être l'émetteur ou le récepteur. merci d'avance pour votre aide
- loupif
problème embrayage
Moteur arrêté, les vitesses passent ?
Rien d'anormal au niveau émetteur et récepteur ?
Le récepteur est bien activé lorsque tu appuies sur la pédale ?
problème embrayage
Combien de km ta jeep? Pour info, un embrayage est donné pour 130.000km en moyenne...
problème embrayage
Merci pour vos réponses ma jeep à 210000km mais aucun signe anormal de fatigue de l'embrayage avant. je viens d'essayer moteur à l'arrêt et les vitesses passent sans problèmes. J'ai donc en enclenché la 1er et j'ai mis un coup de démarreur et la voiture avance , j'ai éteint mon moteur et j'ai redémarrer sans vitesse et la comme par magie cela fonctionne correctement les vitesses passent normalement. Pourquoi ? je n'en sais rien mais je n'aime pas trop ce genre de panne aléatoire, si vous avez une idée ?
problème embrayage
Texas66 a écrit : ↑27 févr. 2023 18:35 Merci pour vos réponses ma jeep à 210000km mais aucun signe anormal de fatigue de l'embrayage avant. je viens d'essayer moteur à l'arrêt et les vitesses passent sans problèmes. J'ai donc en enclenché la 1er et j'ai mis un coup de démarreur et la voiture avance , j'ai éteint mon moteur et j'ai redémarrer sans vitesse et la comme par magie cela fonctionne correctement les vitesses passent normalement. Pourquoi ? je n'en sais rien mais je n'aime pas trop ce genre de panne aléatoire, si vous avez une idée ?
Un embrayage n'a rien d'aléatoire : émetteur/récepteur , plateau de pression et disque : il s'est peut-être passé qqch au niveau de la fourchette ou qqch qui a empécher le fonctionnement du mécanisme
problème embrayage
Merci Martini ,J'ai commandé ce matin chez rockauto un kit complet émetteur /récepteur avec liaison et liquide compris déjà assemblé et je vais commencer par ça avant de voir pour l'embrayage car je ne vois pas comme vous le dite d'où peut provenir ce problème
problème embrayage
Il y a dans le mécanisme de la fourchette un pivot en teflon ou la fourchette prend appui, c'est une pièce qui s'use, faudrait pas que ce soit elle qui ait m@rdé
A suivre...
- Disco
problème embrayage
L embrayage à certainement collé. J ai eu le cas en glissant sur la pédale en le démarrant (1ere) donc pour le décoller je n ai pas eu d autre moyen que de mettre un coup de démarreur avec la marche arrière.
problème embrayage
merci pour vos réponses, je vais commencer par changer mon kit émetteur/récepteur et je verrais ensuite. je vais faire par élimination et posterais l'évolution de mon problème
