Bruit suspect
cherokbulgarie
Bruit suspect
Message par cherokbulgarie »
Salut les jeepers,
En fait c'est un couinage au niveau des galets de la courroie mais je n'arrive pas à déterminer lequel. En général lequel lâche ou peut on mettre un peu d'huile sur les axes ?
Merci d'avance pour m'apporter une solution
TJ 4l - roule au GPL - rehausse 5 cm, ressorts et amortisseurs BDS - BL 3cm - biellettes deconnectables - pneus 32 pouces BF-KF3 - pont ratio 4,56
Bruit suspect
Faudrait faire gaffe de ne pas mettre d'huile sur les courroies :reflexion:
Bruit suspect
la courroie serait-elle trop tendue ?
sinon , avec une bombe de WD40 a l'aide du petit tube rouge qui est avec , mets un peu de produit sur les axes de poulies
Bruit suspect
En général c'est le roulement du tendeur qui couine, tu peux l'atteindre avec le petit tube de ta bombe de dégrippant... :1:
PS : moteur éteint le "pshittttt" :mdr:
cherokbulgarie
Bruit suspect
ok merci pour vos reponses à tous et particulierement à Martini,,,
loupif
Bruit suspect
Message par loupif »
Attention aussi à la poulie damper, si elle est amortie... Ue vérif de cette dernière serait une bonne chose.
Sinon, vire la courroie et contrôle les galets.
Bianf76
Bruit suspect
Message par Bianf76 »
je déterre ce sujet car je pense avoir le meme souci, enfin ce n'est pas un couinement mais un cliquetis. Cela semble provenir des galets/courroie. Ca le fait à arrêt mais en roulant, parfois le bruit s'attenue vraiment pour repartir de plus belle. Est ce que cela vous parle ?
Wrangler TJ Sport 4L Boite Manuel de 2004
Bruit suspect
T'es sur de ton coup? Le visco fait aussi ce genre de bruit et quand on se penche sur le moteur avec le déplacement d'air on localise le bruit qu'il fait vers les galets de courroie ou la pompe à eau :reflexion:
Bianf76
Bruit suspect
Ecoute je vais me repencher sur l'origine. Je vous dis.
Bianf76
Bruit suspect
J'ai fait une courte video avec le tic tic tic tic tic...
https://www.dropbox.com/scl/fi/6d2c6tzc ... 1e4de&dl=0
avec le vent pas simple mais... au bout de 6'', le bruit arrête, redémarre au bout de 16'' pour se couper à nouveau au bout de 46''. Visco coupleur ?
Bruit suspect
ça ressemble a un bruit de culbuteur :reflexion: tu mets quoi comme huile ? la dernière vidange c'était quand ?
Bianf76
Bruit suspect
Je viens de la faire, avec ce que vous préconisez sur le forum + additif.
Bruit suspect
Bianf76 a écrit : 29 avr. 2025 21:23 Je viens de la faire, avec ce que vous préconisez sur le forum + additif.
.... Le bruit était existant avant la vidange ?
Sinon c'est de la 10w40, 10w30 dans les 2 cas 4% de P18
Bianf76
Bruit suspect
Oui, il était présent.
