carter huile jeep TJ 4.0 ref 53010340AB
- Jordan21
j’avais une petite fuite d'huile sous mon TJ. Comme il était bien rouillé, je me doutait qu'il était percé. je pensais pouvoir lui faire une rustine en soudant mais de huile est présente entre les deux toles. Oui, il y a deux tôles superposées embouties.
j'en ai commandé un sur un site mais ce carter n'est dispo nul part, et il est annoncé mi novembre en délai.
A tout hasard, personne n'a un carter de 4L ref 53010340AB.(4L de 2004). A priori c'est une autre référence jusqu'en 1999 ou 2000 qui fini par 833 mais je ne sais pas la différence.
Restauration Tj 2,5 de 1997 vendu en avril 2024
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- jeeper85
As tu consulté le site ROCKAUTO ?..il y est en MOPAR
Jeeper85
- Jordan21
Oui effectivement, vu la taille du carter je n'ai même pas regardé. pour les grosses pièce les frais de port sont habituellement très chère.Erreur pour moi. j’ai passé commande sur rockauto et annulé sur rld. CA doit arriver mercredi . YES
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- jeeper85
As tu fait jouer la remise ? Et penser à cocher la case frais prépayés pour la douane ? Si oui pas de surprise à l'arrivée.
Tu as pensé au joint ?
Jeeper85
- Jordan21
Je n’ai pas pu cocher cette case pour cette commande. Jusqu’à maintenant j’avais toujours pu.
Le joint je l’avais .
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- jeeper85
Ne pas pouvoir cocher la case vient du transporteur choisi ...ça marche avec FedEx..pas avec la Poste et avec DHL je ne sais pas..
Jeeper85
