Desequilibre frein AR tj 2,5 2001
Après le changement des maîtres cylindres (AR)
Je pensais passer au CT « Fingers in the nose «
Bon bah .... devinez
Déséquilibre AR gauche, mon garagiste pensait au répartiteur qui est sous le bocal.
Mais apparemment il m’a dit que c’etait Un autre répartiteur situé sous la voiture( a 500€ environ et un délai de livraison non précisé )
Pour info: 2 purges on été faite mais rien n’y fait
La vrai panne n’est Pas formellement identifié, ce ne sont que des suppositions.
Merci pour vos idées car sans CT...
bonne soirée
bonne soirée
- vince41
Salut, freins à disque je suppose !? Tu as bien réglé les garnitures avec le réglage dans le tambour (accès par la petite lumière à l'arrière)
Sans freiner, les garnitures doivent venir lécher les tambours, et les deux à l'identique
Vince
Vince
Bonsoir Vince,
En 24h les choses ont changées.
CT ok les freins répondent bien.
Ils ont dû se placer correctement et tant mieux
Les garnitures avaient été réglées et vérifiées avant.
Donc RAS
Merci encore pour tes conseils et bonne soirée
Donc RAS
Bonsoir David
Ton sujet m'intéresse parce que j'ai eu un souci avec mes freins arrières sur mon XJ
Quand je freinais, c'était les roues arrières qui se bloquaient, c'est surprenant surtout la première fois
J'ai changé le repartiteur situé sous la bocal et le problème à été réglé en partie parce que lors de freinages un peu forts, les roues arrières se bloquaient toujours
Les TJ doivent avoir des équipements similaires au XJ (le mien est de fin 1998), je voulais savoir si ton garagiste t'avais montré à quoi ressemblait cet "autre" répartiteur et si le XJ en est équipé
Bonsoir hornet, je ne sais pas à quoi ressemble le répartiteur situé sous la caisse par contre si je frein fort à basse vitesse j’ai pu remarquer que les roues AR se bloquaient avant celles de l’avant( etrange ....)
D’autant plus qu’il vient de passer au CT
Bonne soirée OIIIiIO
Je pensais à une pièce comme celle qu'il y a sur la photo que j'ai mise en pièce jointe (ça s'appelle plutôt limiteur que repartiteur)
Bon ça me "rassure" si tu as le même problème
Mon XJ est chez un ami mécano en ce moment, j'irai voir si je vois une pièce qui ressemble à un second repartiteur et au cas où, je la changerais, d'autant plus que j'ai l'intention de remplacer mes tambours arrières par des disques
- vince41
Hornet, salut, j'ai la même chose en tête pour mon TJ et après avoir chercher longtemps j'ai trouvé ça :
https://ssbc-usa.com/products/a128-7?rq ... ~ha_sahara
Tu devrais trouver pour ton XJ ...
Vince
Vince
Sur le dana 44 du TJ j'ai un kit Teraflex...no issue depuis des années
Merci pour le lien
J'ai déjà les pièces en attente pour le passer en freins arrières à disques
J'ai acheté l'ensemble du montage en provenance d'un ZJ, à un Jeeper très sympa qui m'a fait un bon prix
Un bon coup de nettoyage et de peinture sur les flasques et je monterais le tout dès le retour du XJ de chez le mécano
