surtension électrique
Bonsoir à tous , petit soucis avec ma TJ 4l, du moins j'espère, aujourd'hui à deux reprise le manomètre voltage est monté a 19v d'un coup avec ensuite le voyant "check gauge " allumé. J'ai coupé le contact et redémarrer et puis plus de problème. Auriez vous une idée d'où cela peut venir, je ne pense pas être passé dans un champ magnétique extraterrestre ou autre.
merci d'avance à tous
C'est un coup des russes
Je pense au régulateur de l'alternateur qui fait des siennes.
- Modèle : ZJ
Ça vaudrait le coup de mesurer la tension aux bornes de la batterie moteur tournant.
Une tension trop élevée est généralement due à un régulateur grillé sur l'alternateur.
- Modèle : ZJ
merci pour vos réponse je vais dès que cela se reproduit faire la mesure, petite questions technique le régulateur se trouve sur l'alternateur non ?
Prudence, le calculateur ne va pas apprécier longtemps
Oui. Et comme le dit Lopod, fait attention en attendant, car une surtension peux cramer pas mal d'éléments (calculateur, capteurs divers ...)
Démontes ton alternateur et va le faire contrôler chez un électricien automobile : ne prends pas le risque de griller un calculo
Merci à tous pour vos conseils
