Souci feu de recul TJ
Bonjour à tous , j.ai un problème avec le feu de recul de mon tj de 2006 , celui ci ne fonctionne plus , j.ai vérifier les ampoules elles sont en état .
Je recherche le fusible mais sans succès si quelqu’un peut m.éclairer, merci d.avance
- Bertom
as tu regardé derrière la boite a gants , ou dans compartiment moteur sur l'aile droite ?
https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com/sc ... 1997-2006/
- Bertom
ce serait le numero 7 ; et si le fusible est ok , reste a voir cote contacteur niveau levier de vitesse ;
https://www.rld-autos.com/fr/contacteur ... 074aa.html
Non je n’ai pas vérifié ,je regarde ça demain … merci beaucoup.jeeper85 a écrit : ↑10 déc. 2024 18:24 as tu regardé derrière la boite a gants , ou dans compartiment moteur sur l'aile droite ?
Aie j’espère que c’est bien le fusible ( il est bien situé dans la boîte à gant ? ) car le contacteur ça doit etre coton pour le changer .. je vérifie demain , merci beaucoupjeeper85 a écrit : ↑10 déc. 2024 18:27ce serait le numero 7 ; et si le fusible est ok , reste a voir cote contacteur niveau levier de vitesse ;jeeper85 a écrit : ↑10 déc. 2024 18:27 ce serait le numero 7 ; et si le fusible est ok , reste a voir cote contacteur niveau levier de vitesse ;
Fusible changé, ça fonctionne nickelvincent69 a écrit : ↑10 déc. 2024 18:41Aie j’espère que c’est bien le fusible ( il est bien situé dans la boîte à gant ? ) car le contacteur ça doit etre coton pour le changer .. je vérifie demain , merci beaucoupjeeper85 a écrit : ↑10 déc. 2024 18:27 ce serait le numero 7 ; et si le fusible est ok , reste a voir cote contacteur niveau levier de vitesse ;
- Bertom
- Bertom
Mais à surveiller, car si le fusible a sauté il y a une cause.....
Souvent l'ampoule qui se mets en cours jus....
