Refaire les piston segmentation
bbtkjeeper
TJ Refaire les piston segmentation
Message par bbtkjeeper »
Bonjour quelqun pourrai t il me conseiller je doit refaire les segments de piston sur mon moteur tj 2.5 la culasse à rendu l ame suite a une fuite au radiateur j en ai retrouver une et ma question quel serai le model exact ou comment savoir lequel prendre il y a 4 versions differente d après ce que j'ai vu
Merci d avance
Tatavemtr
Modèle : ZJ
Message par Tatavemtr »
Première chose à faire avant de vouloir changer les segments, c'est une métrologie des fûts : ovalisation , usure ( tonneau, marche )...
Ainsi que des pistons ( largeur de gorge, usure flanc et jupe, usure axe... )
Ensuite tu sauras si il faut juste changer uniquement les segments où si il faut réaléser, mettre des pistons en côte réparation...
ZJ 4L éthanol
