Changement bougies
Changement bougies
Bonjour je dois changer les bougies sur mon TJ je ne trouve pas de tutos je pense que la rampe au dessus des bougies c est la rampe de bobines il y a des particularités pour démonter ? Et pour les bougies il faut une clé spéciale ? Merci a tous pour votre aide je découvre la jeep et ne veut pas commettre d erreur
WRANGLER TJ 4L 6CYL 2006
Changement bougies
J'ai changé mes 6 bougies ce week end sur mon TJ 4.0
voici la clé que j'ai utilisé :
https://www.amazon.fr/GIBOHOM-Magn%C3%A ... C96&sr=8-7
J'ai démonté en premier les 4 vis de la rampe des bougies, sans déconnecter la rampe électriquement
Ensuite j'ai tiré la rampe pour avoir accès aux bougies.
Démonté et remonté le bougies une après l'autre (écartement electrode 0.89mm)
Resserré à la clé dynamométrique si tu en as une de 35 à 41 Nm
Remonté la rampe sur les bougies, remettre les 4 vis de maintien de la rampe
et c'est tout
et c'est tout
Tj 4.0l, BVA, 2006, Sahara
Changement bougies
Parfait merci beaucoup j ai fait la même chose nickel
la rampe au dessus c est bien les bobines d allumage! par contre pour la déconnecter pas facile j ai peut de casser le plastique s effrite ...je n' ai pas trop compris le système de l attache merci pour la réponse en tous cas
