plu rien au tableau de bord
Posté : 23 avr. 2025 14:57
par éric82
Hello tout le monde.
Voila, je vous explique le contexte.
Vendredi je prends le TJ fait une dizaine de kilomètres tout fonctionne RAS.
Samedi je monte dans le TJ et quand je met le contact pas de "gueulard" et rien au tableau de bord , ni éclairage , ni voyants et aucun mano ne fonctionne (pression huile température eau niveau carburant compte tours etc....).
Le Tj démarre sans problèmes et tout le reste fonctionne (éclairage, cligno, essuies glaces, radio.) mais rien au tableau de bord après avoir roulé 20 bornes.
Si vous avez une idée de la provenance du problème, je suis preneur.
Posté : 23 avr. 2025 16:05
par Bertom
Hello Eric
tentes une bonne tape avec le plat de la main sur le dessus du bloc compteurs.Si pas de resultats , demontage .Un cas similaire m'est arrivé , si pareil faudra demonter le bloc et verifier branchement des deux grosses prises a l'arriere bon coup de souflette aussi
a partir de mn 2.08
Posté : 23 avr. 2025 16:53
par éric82
Salut Bernard, merci pour ta réponse.
J'ai déjà tenté la claque de cowboy sur le dessus du bloc compteurs :mdr2: mais ça n'à rien changé.
Je démonte demain le bloc compteur un coup de soufflette et bombe contact ensuite, j'espéré que ça résoudra le problème.
Question, il n'y aurai pas un fusible qui protège le bloc compteur, car je suis tout de même étonné que tout soit tombé en rade simultanément ?
Posté : 23 avr. 2025 17:12
par Bertom
Lorsque j'ai eu le cas ça venait d'une des prises...plus rien ne marchait au tableau...regardes tes fusibles si tu doutes ...perso je n'y crois pas..
Posté : 23 avr. 2025 17:22
par éric82
OK, je démonte demain et je vous tiens au jus.
Posté : 23 avr. 2025 19:44
par LTZ
faux contact ds les prise au cul du TB !
Un grand classique sur les TJ :mdr2:
Ca prends moins de 5' à démonter
Posté : 24 avr. 2025 18:10
par éric82
Yes !!! merci à vous, ça y est tout refonctionne après démontage coup de soufflette et un coup de bombe contact :1:
Posté : 24 avr. 2025 18:32
par Bertom
Merci pour ce retour :1:
Posté : 25 avr. 2025 00:16
par éric82
De rien, pour moi c'est normal.
J'ai posé une question , tu as avec LTZ répondu et donné la piste pour résoudre le problème, il me semble normal et logique de vous faire un retour, afin que cela profite à tout le monde.
Je pense que c'est le but d'un forum et ce qui le rend vivant. Je ne suis certes pas très actif sur le fofo, mais je le parcours très régulièrement, et force est de constater que malheureusement il y à beaucoup de personnes qui ne s'inscrivent que pour poser une question sans un retour et un merci après avoir eu une réponse pour résoudre leur problème, ou pour vendre un véhicule .
Je vais certainement passer pour un vieux c@n aux yeux de certains, mais j'assume totalement.
Posté : 25 avr. 2025 06:52
par Domiwan
Très bien ça, bon esprit ! :1:
Posté : 25 avr. 2025 14:11
par Hornet
C'est bien ça l'esprit du forum et surtout le Jeep Spirit ! :1:
