Sifflement JKU 2007 //2.8 CRD
REMIP
Message par REMIP »
je viens de démonter et occulter les 2 durites de turbo elle sont nickel donc la je sèche ....
si quelqu'un à une idée ?
SpringF
Message par SpringF »
Si tu connais un bon mécano honnête (si si, il y en a encore !), tu explique, il essai & logiquement il te dira, si ce n'est rien, ça t'aura couté un billet, mais tu rouleras l'esprit tranquille, pour ce qui est de ton vendeur, j'ai connu ça, c'est une réponse de vendeur !
REMIP
Message par REMIP »
SpringF a écrit : 28 mai 2021 15:29 Si tu connais un bon mécano honnête (si si, il y en a encore !), tu explique, il essai & logiquement il te dira, si ce n'est rien, ça t'aura couté un billet, mais tu rouleras l'esprit tranquille, pour ce qui est de ton vendeur, j'ai connu ça, c'est une réponse de vendeur !
Oui tu as raison je vais faire comme ça au moins je serais rassuré merci
corand
Message par corand »
As-tu bien vérifié l'état des durites ? Souvent c'est une petite fissure ou déchirure qui est à l'origine de sifflements. Pas facile à voir sauf à bien nettoyer et la presser en tous sens. Entre la graisse et la gaine de protection le mieux c'est en effet de démonter.
Bonnes recherches !
Après, c'est tout le circuit d'air en fait qu'il faut checker : du filtre à air jusqu'à l'admission. Bien vérifier que tout est bien étanche/raccordé (colliers, etc).
Tu vas bien finir par trouver, courage !
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
D'accord avec Corand, les fuites d'air sont dures à trouver, quand c'est des fluides, on peu en suivre le cheminement.
Il faut tout vérifier d'un bout à l'autre.
REMIP
Message par REMIP »
corand a écrit : 28 mai 2021 23:33 As-tu bien vérifié l'état des durites ? Souvent c'est une petite fissure ou déchirure qui est à l'origine de sifflements. Pas facile à voir sauf à bien nettoyer et la presser en tous sens. Entre la graisse et la gaine de protection le mieux c'est en effet de démonter.
Bonnes recherches !
Merci , oui je vais tout revérifié, je vais bien y arriver
erb
Message par erb »
Le jku sifflera trois fois ?o
REMIP
Message par REMIP »
erb a écrit : 29 mai 2021 10:10 Le jku sifflera trois fois ?o
pébé70
Message par pébé70 »
REMIP a écrit : 29 mai 2021 13:03 Sifflement JKU 2007 //2.8 CRD
Message non lu par REMIP » 29 mai 2021 13:03
erb a écrit : ↑29 mai 2021 10:10
??? ben oui , REMIP , la chanson : le train sifflera 3 fois :dol: . bon , c'est d'une autre génération ! ! ! :bravo:
REMIP
Message par REMIP »
pébé70 a écrit : 29 mai 2021 13:13
Oui 😂😂😂
ça va pas nous rajeunir cette affaire ! :mdr: :mdr: :mdr2:
erb
Message par erb »
Et oui faut faire gaffe, y a pas que des vieux sur ce forum ! :pasdac2:
REMIP
Message par REMIP »
Pensez vous que ca peu être le coude de la boîte à air ou il y a le débitmètre je n’ai pas vérifié cette durite ( coude )
SpringF
Tu en es ou avec ta voiture ???
Bon week
REMIP a écrit : 30 mai 2021 19:56 le coude de la boîte à air
Oui, à vérifier aussi ! :1:
