alimentaion basse tension moteur de la pompe abs
alexvincent
Message par alexvincent »
j'ai un problème sur mon JKU 2.8 CRD de 2010. j'ai ce code défaut :
C2116 alimentation basse tension du moteur de la pompe ABS, les fusibles sont en état ainsi que la prise de raccordement.
Avez vous des idées de recherches de pannes?
Merci de votre aide.
cscorpio09
Message par cscorpio09 »
As-tu vérifié l'état de santé de ta batterie ?
riou
JK/JKU alimentaion basse tension moteur de la pompe abs
Message par riou »
Bonjour alexvincent. C'est riou jeeper de la martinique. j'ai le meme code d'erreur sur mon jk rubicon c2116. Qu'a tu fait pour solutionné ton probleme?Merci d'avance pour ta réponse.
