Compresseur de climatisation
Pegase30
Message par Pegase30 »
bonjour à tous
Suite â mes soucis de cliquetis j'ai pu regarder mon pb avec un mecano qui a constaté que l'embrayage du compresseur de clim etait plein de jeu
Il préconise le remplacement du compresseur
J'ai vu que l"on pouvait trouver uniquement l'embrayage ou bien sur , l'ensemble .
Il faudra valider après démontage mais je souhaitais savoir si l'un de vous avait déjà remplacé l'embrayage uniquement ou qu'il vallait mieux remplacer l'ensemble sachant que le coup c'est plutôt X 4 ou X 5
Cordialement
Belles fêtes à tous
Glatt
Modèle : KL
Message par Glatt »
Bonjour, si tu changes ton compresseur, il te faudra une pompe à vide pour recharger ton installation avec du Fréon, éventuellement mettre un nouveau déshydrateur et acheter la recharge de fréon! Si c'est de R12, introuvable aujourd'hui, faudra un substitut ! Attention à la charge car car les volumes diffèrent entre le R12 et les nouveaux substituts , bien lire les concordances entre les produits!!! Pour info le compresseur chez l'oncle Sam (Rockauto) est beaucoup moins onéreux que chez MOPAR!
Cordialement et bonnes fêtes
Glatt
Modèle : KL
Message par Glatt »
pour info le compresseur chez Rockauto ( revient entre 164€ et 254€) auquel faut rajouter 61.99$ pour la livraison, ne pas oublier les frais de douane, environ 10%!
https://www.rockauto.com/?carcode=1504698&parttype=6628
Pegase30
Hello
Merci pour vos reponses et pour le tuyau , je vais demonter et regarder les refs car j'ai le 2.8 CRD de 2013 et sur Rockauto ils referencent le 3.6L V6 .
Salutations
Glatt
Modèle : KL
Message par Glatt »
Il faut choisir la rubrique 2.8l dans la base de données. Le lien faisait état de ma commande pour mon 3.6L
Il n' y a pas de 2,8 L chez rockauto ni au US d ailleurs.
Avec un peu de chance c est le même sur le 3,6 L il faut comparer les références
