FAP sur Rubicon de 2008
aym42
Message par aym42 »
Je vais acheter l'huile et filtre ce matin pour faire la vidange d'un JK fraichement acquis.
C'est Rubicon de 2008. Savez vous s'il est équipé d'un FAP (car la viscosité est sensiblement différente) ?
Par ailleurs, y t'il un joint à changer :
- pour le carter moteur
- pour le réceptacle du filtre à huile
Merci :salut:
Jeeper 26
Re: FAP sur Rubicon de 2008
Message par Jeeper 26 »
Il me semble que le Rubicon CRD est doté d'un FAP depuis 2012 , a verifier . :reflexion:
Modifié en dernier par Jeeper 26 le 17 janv. 2014 18:33, modifié 1 fois.
aym42
Message par aym42 »
bon, j'ai appelé Jeep France et ils ne savent pas, ils se renseignent....
phi
Message par phi »
aym42 a écrit :bon, j'ai appelé Jeep France et ils ne savent pas, ils se renseignent....
IMPRESSIONANT !!!! :peur: :splat:
la justice c'est comme la sainte vierge, si on ne la voit pas de temps en temps le doute s'installe......
Kilbil
Message par Kilbil »
aym42 a écrit :Bonjour,
Merci :salut:
J'ai un Rubicon d'octobre 2008 il est sans FAP .
J'ai fait 4 vidanges moteur jamais changé le joint . Faut dire que chaque j'oubli d'en acheter :dol: donc je remet le vieux , et pas de fuite .
Comme huile je mets de la 5W40 Castrol Edge.
Avec le filtre a huile neuf il y a les joints , vérifier au retrait du vieux filtre que les deux joint sont toujours sur le filtre.
YAPLUKA.
JK RUBICON 2008Image Image
Kokigna
Message par Kokigna »
Heuuu :reflexion: tu as l'option aussi de mettre ta tête sous la bagnole pour regarder :idea:
Neurolept
Message par Neurolept »
1) regarder sous le chassis la ligne d'échappement
ou
2) connecter avec un ordi de concession, regarder la liste des équipements gérés par l'ECU (le FAP apparait dedans ou non dans la liste des options)
LR 88 commando, Defender(s) 110 SW, 130 CC, JKU(s) Sahara, Rubicon Diesels
Jeeper 26
Aprés moultes recherches sur la cote d'occasion , le premier Rubicon FAP n'apparait qu'a partir de 2012 . ;)
aym42
Message par aym42 »
Merci :salut:
YAPLUKA.
Bonsoir,
Le mien est donc aussi sans FAP.
Norauto ou Roady eux ont cette info sur leur base de données pas comme Jeep France :consterné:
J'ai aussi pris de la 5W40 Castrol Edge.
OVERSPEED
Message par OVERSPEED »
Pour le FAP :
Tous les modèles 200 CH apparus en 2011 donc restylisés sont obligatoirement avec FAP (normes Euro V)
Ils me semblent que le FAP a été monté au courant de l'année 2009 sur la version 177 CV.
Fennec
Message par Fennec »
Bonjour .
Ma JKU Rubicon CRD de 2009 a un FAP.
Journaliste 4X4: 4X4 Activ, Quad Activ,
http://www.4x4-mag.com,
http://www.thrmagazine.info
Transport presse et photographe sur Rallyes-Raids
