Rippage
breizheau
Rippage
Message par breizheau »
Bonjour à tous.
J'ai vu un JKU Rubicon sur LBC, modèle 2009, modèle sans FAP.
Sur le CT il y a marqué "rippage excessif". Selon le vendeur, il ne s'agirait que d'un léger décentrage du volant.
Avez-vous eu ce genre de problème ou de retour d'expérience quant à ce genre de soucis ?
Merci d'avance.
Olivier
JKU Sahara '08
fanc16
Re: Rippage
Message par fanc16 »
une geometrie a faire du train av !
jeep cherokee 2001 vm 2.5 td
GGuillaume
Re: Rippage
Message par GGuillaume »
Oui, il doit surement y avoir le voyant ABS/ESP qui s'allume meme non ?..........
fred19
Re: Rippage
Message par fred19 »
salut . moi je pense plutot a une rotule de direction . :ooo :ooo
YJ 2.5 l de 1992. CC 4.88. Kit monolame + 6". Jumelles boomerang. Pneus 900X16. Treuil T.Max 9000 .
breizheau
Re: Rippage
GGuillaume a écrit :Oui, il doit surement y avoir le voyant ABS/ESP qui s'allume meme non ?..........
En effet, apparemment capteur de frein avant sur le CT.
Quel rapport entre les deux ?
JKU Sahara '08
GGuillaume
Re: Rippage
Tout est géré electroniquement, donc si tu as un ripage, ou un defaut d'alignement des roues, meme infime les roues ne tournent plus a la meme vitesse et envoie donc un code defaut de l'ESP.... Cela peut donc venir du plus simple : d'un mauvais parallelisme, au moyen : une rotule ou un organe de direction, au plus compliqué et donc cher, un coup qui aurait abimé le train et surtout la couronne dentée qui envoie de mauvaise info au capteur ABS.....Sans voir la voiture et sans la passé a la balise, c'est a mon avis impossible de te repondre comme ca.... ;)
