Surchauffe inexpliquée JK
fzapos
Re: Surchauffe inexpliquée JK
Message par fzapos »
Les problemes connus aux usa et en australie (qui ont des crd . Voir les forums de project-jk, wrangler forum et aussie forum).
Sur le crd il y a 3 radiateurs en sandwich :le premier est l intercooleur, le 2eme celui de clim et le 3eme celui du moteur!
La boite auto est refroidie par le radiateur de clim. Quand on tracte ou quand la boite doit fournir des efforts (montee sur autoroute ou en offroad) elle chauffe et n est pas assez refroidie. J ai rencontree le probleme plusieurs fois. Alerte chauffe de boite. On s arrete et on attend 10minutes.
Il ya 2 ventilateurs moteur. Le gros sur visco coupleur. Le petit electrique. Le visco coupleur est capricieux et n aime pas l eau et la boue. Il lui arrive souvent dene pasfaire son boulot sur autoroute. A changer.le petit prend le relais mais pas trop longtemps sisnon il grille!
Les americains le changepour un modele plus gros.
Quand au radiateur moteur :il ne faitque 2cm environ d epaisseur! Petit pour un engin de cette taille.
A l evidence, pour ceux qui veulent faire du raid ou tracter, il faut changer pas mal de choses pour faire du jk un vrai engin fiable.
Meme le modele 2012 a des soucis ! Le concessionnairede limoges m a confirmer ces points...
Fab
Jeep Willys MB 1943 / Early 1942
Jeep JK Unlimited 2008 - Kit AEV Nth Degree 2,5" - Jantes Racer 16" + BF KM2...
+ Indian scout 1941 Military - Suzuki Vanvan
leglaude69
Message par leglaude69 »
wrangler 17io a écrit :
Fred_4WD a écrit :Bonjour leglaude69
Pourrais-tu donner plus de détails sur ce qui t'est arrivé STP car je ne comprends pas ce que tu expliques.
et pis tu fais plain de faute aussi :twisted: ;)
voila j'ai corrigé les fautes sans rancune
s'y moi je fais des fautes en Suisse la phrase que tu as écrit
pour c'est du petit chinois :dol:
le glaude
leglaude69
leglaude69 a écrit :un de plus
va au garage s'est un problème sous garantie
je l'ai déclaré a 30 000 Kms
et maintenant le j'ai 140000 Kms et le probléme toujours pas résolus
le probléme est une contradiction entre la boite et le moteur alors la boite chauffe et la jeep par en secours
alors tu te mais sur la bande d'urgence tu attend + - 1 minute et le probléme est résolu jusqu'a la prochaine montée
voila j'ai corrigé les fautes :mdr: :mdr:
le glaude
leglaude69
wrangler 17io a écrit : +1
pour moi c'est du petit chinois :dol:
le glaude
benben31
Message par benben31 »
slt
des nouvelles sur les choses a faire avec ces symptomes??
Fennec
Message par Fennec »
Salut tout le monde.
Ma JKU à 72.000 km et jamais eu de chauffe moteur, et les T° de 30° c'est en hivers... :mdr2:
L'été on tourne entre 38 et 54° selon les endroits.
Juste une fois sur le lac Iriki (t° ext 45°) l'aiguille est montée un peu plus haut que d'habitude clim enclenchée. Clim débranchée elle est redescendue.
Juste parfois la BVA qui chauffe, en longues longtemps dans le sable. mais en courtes avec la Rubicon c'est la galère.
Journaliste 4X4: 4X4 Activ, Quad Activ,
http://www.4x4-mag.com,
http://www.thrmagazine.info
Transport presse et photographe sur Rallyes-Raids
moi_clint
Message par moi_clint »
ERICK 01 a écrit :À priori ce problème de chauffe moteur et boîte dont j'ai eu vent arrive sur la version unlimited et non le 3 portes.... La différence de poid entre les 2 modèles est elle en cause ?? N'oublions pas que ce sont des moteurs VM fiables seulement si on applique tout un protocole de précautions.... La chauffe sur route de montagne est expliquée par le fait de trop pousser le moteur.., les trajets autoroutier ne doivent pas être soutenue, le turbo en charge sur longue distance n'est pas bon non plus... Nos JK doivent être utilisés avec précaution pour qu'ils durent... Beaucoup montent dedans, démarrent et roulent sans même prendre le temps de faire chauffer tranquillement... Les ennuis arrivent ensuite...
Ne pas rouler en montagne, ni sur autoroute, ni même en tout terrain ... rester à l'arrêt et il n'y aura jamais de panne !! :peur002:
Peut être aussi vérifier que les radiateurs ne soient pas recouverts d'herbes séchées ou autres ...
Wrangler JK 2.8 CRD - 2011
benben31
je demonte l'ensemble radiateur lundi pour en avoir le coeur net
a 110 ca va des que je depasse 120/130 ca monte
y a une c...
benben31
petit test
en 3 eme sur rocade a 110km/h et en zone rouge , la temp monte legerement mais faut vraiement y rester longtemps pour la faire grimper encore , et j'arrive pas declencher la securitée moteur qui reduit la puissance
donc ca vient pas du moteur en lui meme
par contre retour du boulot, temp normale , je lui colle une pointe de vitesse a 160 et la l'aiguille decolle direct jusqu& se mttre en securitée moteur
donc pour moi ca vient de la boite qui chauffe trop
donc je vais demonter l'ensemble de radiateur pour voir si ils sont pas crades, voir si on peut pas mettre des cales entre, et vidange de la boite
Max_74
Message par Max_74 »
benben31 a écrit :petit test
Tu peux utiliser un thermomètre infrarouge pour regarder tes températures sur différents points de ta JK, radiateur d'eau, culasse, radiateur d'huile, BT BV...
Egalement un lecteur OBD2 type ELM327 avec l'application torque pour regarder la température du LDR.
Max
JKU 2.8 CRD BVM Mountain serie
La dictature, "c'est ferme ta gueule". La démocratie, "c'est cause toujours".
benben31
des news!
alors j'ai demonté l'ensemble radiateurs, ca faisait peur!!!
pleins de boue entre les 3, impossible a nettoyer sans demontage complet, et rien n'etait visible sur le vehicule
donc remontage et essaie, verdict c''est mieux mais c'est pas encore le top
donc j'ai changé le visco de ventilateur et ca me donne satifaction!
essaie a 160 sur autoroute(pas bien je sais) pendant qq kilometre avec des cotes, et RAS!
pour infos ca m'a couté 230 $$ au total
yanky
Message par yanky »
Tu as vidangé la boite ?
sairone
Message par sairone »
J'ai exactement le meme probleme que vous . savez vous quel visco plus gros ont peut acheter ? une reference ou un lien serait utile
. merci
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Message par jay1st »
Certains viscocoupleurs sont serviçables, plutot que de les jeter
Ils ont la visserie autour qui permet de l'ouvrir, c'est facile a voir.
ex sur Toy :
[youtube][/youtube]
sairone
interressant mais je prefererais en acheter un directement plus puissant meme si il me mange des cv
