appui tête arrière coincés
ultimate38
Re: appui tête arrière coincés
Message par ultimate38 »
Salut j'ai eu le même problème vers 30 000 km: cable "détaché" de la commande dixit le chef d'atelier, sur le siège arrière gauche.
RAS depuis.
A pied .. et en Triumph Thundrbird 1600 (vendue)
JK Unlimited Noire 2.8 CRD BM6 (vendue)
D22 Nissan Pick-Up (vendu)
siskali
Message par siskali »
HELLO j'ai eu le meme probleme sur mon jk unlimited de 2008 .Aprés dehoussage complet des dosserets le cable s'etait defait au niveau de l'appuie tete .remis en place ca a marché mais a la derniere manip des sieges ca a recommencé . je comprend pas kil i ait pas eu de rappel de la part de jeep pour un systeme ingenieux mais qui marche pas souvent ... deux tiges auraient été plus rustique et plus appropriées .. voila mon experience . a bientot
Pinard
Message par Pinard »
Hé bien moi j'ai l'appui tête du 40% qui c'est bloqué à 50Mkms je l'avais fait reparer dans le cadre de la garantie et la à 60Mkms le 60% vient de se bloquer. Merci je vais donc déshabiller le siège et voir ce qu'il en est de ces satanés câbles!!!
helipsys
Message par helipsys »
perso, j'en ai eu trop marre, je les ai viré... :colere2:
Pinard
Ça y est les appuis têtes fonctionnent: le câble était sortis de son logement "bloc-câble" situé sur le coté extérieur de la banquette arrière. il faut donc défaire la fermeture éclair ainsi que la housse de siège remonter légèrement la housse pour suivre le câble et remonter jusqu'à trouver sa gaine et remboîter cette dernière dans son logement et tout rendre dans l'ordre : quand je bascule le siège, l'appuis tête se bascule lui aussi!! :bravo:
retraite
Message par retraite »
j ai eu le même ^ problème avec un JK Unlimited 2011...retour au garage ..45 MN après problème réglé ...mais c'est une connerie de ne pas pouvoir enlever complètement les appui tètes arrière a part celui du milieu ..
guiguite82
Message par guiguite82 »
bonjour,
j'ai le meme souci avec les 2 appuis têtes arrière sur mon jku.
mais je trouve pas comment faire pour réparer ça malgré avoir enlever les housses.
avez vous des photos pour m'indiquer comment et où remettre le cable ?
merci
JK unlimited noire 2008
ewoodstock
Message par ewoodstock »
Aucun pb de mon coté avc 62000 km jtouche du bois ..
guiguite82
help!
personne n'a de photos pour ce problème ? je n'arrive pas à replacer ce cable et le départ en vacance approche je vais être embêté pour charger... :cry:
guillaume
offender
Message par offender »
Même problème pour moi aussi,
mais pas de rupture c'est la gaine du câble qui a tendance a sauter de son logement, réglé en &:é heure
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
guiguite82
tu n'as pas par hasard une photo pour me montrer le cable et sa gaine ?
merci
offender
Non pas de photo, mais une petite manip, tu bascule ton siège jusqu’à ce qu'il touche le siège avant après il faut défaire les deux fermetures éclairs du bas du dossier, tu dés housse sur environ 30 cms.
Sur le coté gauche du siège en bas au dessus de l'articulation il y à la buté de la gaine de câble.
Rien de bien compliqué un peu de manip, n'hésite pas si tu as besoin.
guiguite82
ok merci je vais tenter cet aprem :1:
Colibri
Message par Colibri »
Hello a tous, même problème sur mon Jku. Je voudrais mettre un siège enfant assez haut mais les appuis tête arrière avec leur angle vers l'avant de malade, gênent complètement. J'ai tenté d'abaisser les siège vers l'avant complètement mais rien à faire les appuis têtes refusent de basculer.
Effectivement, le cable qui part de l'appuis tête et fini dans l'angle en bas du siege est mous du côté passager gauche et tout tendu du côté passager droit... Dans les deux cas le mecanisme de déblocage reste bloqué...
Bon, à vous lire il faut que je dehousse, mais.... Comment avez vous fait pour ouvrir la fermeture éclair en bas... Elle est completement innaccessible??
Merci de votre aide...
Wrangler Unlimited JK2007 Commando Green.
Puce Racechip Pro2-> 228ch.
offender
Colibri a écrit :Hello a tous, même problème sur mon Jku. Je voudrais mettre un siège enfant assez haut mais les appuis tête arrière avec leur angle vers l'avant de malade, gênent complètement. J'ai tenté d'abaisser les siège vers l'avant complètement mais rien à faire les appuis têtes refusent de basculer.
Tu bascule lélégrement le siégé vers l'avant et avec soit des doigts de fées soit un petit tournevis tu récupère la fermeture éclair, pas compliqué mais un peu de patience.
