poulie d'alternateur
D'abord bonjour à tous je suis tout nouveau et je vous envoie un bon rayon de soleil de Guyane Française ( Amazonie Amérique du sud)
Proprio d'une jeep JK Rubicon 2.8 CRD de de 2008 (190000 KMS)
J'espère pouvoir la refiler un jour à mes gamins mais pour cela il faut que j'en prenne soin.
Eh bien justement jusque là, à part les p'tites pièces d'usure habituelles (plaquettes, pneus, courroies, galets etc...) je n'avais pas rencontrer de problèmes majeur, mais voici que ma poulie d'alternateur émet un p'tit sifflement à chaque arrêt de moteur. Mon mécano m'a conseillé de changer la poulie et j'en ai commandée une en urgence.Le modèle reçu est de visu différent à celui installé sur l'alternateur de la voiture. Alors j'ai contacté mon revendeur sur la région parisienne qui s'étonne car après recherche il ne trouve aucun autre modèle de poulie d'alternateur pour ce véhicule. Et en effet sur les sites que j'ai visité ils me proposent le même modèle de poulie que mon revendeur. Alors dois je quand même installer celui ci???????
pouvez vous me dire s'il existe plusieurs modèles de poulie d'alternateur ou d'alternateurs pour jeep jk rubicon boite auto de 2008 ?
De plus mais qui n'a rien à voir avec ma poulie d'alternateur, à chaque fois que je tourne à gauche j'entends un pt'it bruit gènant non continu mais répétitif à chaque tour de roue. comme un sifflement.
Avez vous une petite idée?????
merci oliv
merci oliv
Re: poulie d'alternateur
Bonjour,voisin qui est ton mécano,t'a changé quoi l'alternateur complet Réf pour 2.8L MOPAR 04801338AB,c'est qui ton fournisseur en métropole il te vend hors taxe,pour le bruit met sur cale la voiture compléte et fait tourner,a plus,je suis a la Montagne des PERES
Alternateur
Marque Denso
REF:0408338AB
Qu a précisément ta poulie ?
En fait la poulie montrait des signes de fatigue (de plus en plus bruyante). Il faut dire qu'il a 180000 KMS le jk. Il semble sans vouloir dire de bêtise qu'il existe 2 versions de moteur CRD
. Une version fabriquée en Europe ( le mien, moteur VM) et une autre américaine
. Et selon le type de moteur tu peux acheter soit juste la poulie ou l'alternateur complet. Manque de pot c'est mon cas.
La douloureuse c'est évidemment le prix qui n'est pas le même. Version Américaine juste la poulie 110 euros, version Européenne 730 euros
Voilà je suis fixer et il ne me reste plus qu'à passer commande
Allo Jacob,
Un alternateur Denso ref 04801 338AB
STP
Allo Jacob,
STP
