problème de conduite en wrangler jk
Job
Message par Job »
Bonjour à tous
Je suis novice en conduite de 4×4
J ai un problème, lorsque je met 4 roues motrices sur mon jk de 2013
Achète récemment, une forte odeur de brûle dans le compartiment moteur apparaît.
Au bout de 5 mn .. Cette odeur disparaît lorsque je repasse en 2H.
Merci de m éclairer si qqun sait?
Et surtout quel est le danger mécanique!.
Avec mes remerciements.
fabiensoulac
Re: problème de conduite en wrangler jk
Message par fabiensoulac »
Ppppppffffffff
Bonjour case présentation d abord !!!
En 4 roues motrice ? Sur route ?
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Job
Message par Job »
Salut sur la route et petit chemin de terre. Merci
TL91
Message par TL91 »
Bonjour a tous
alors impératif la position 4x4 sur le JK sur route ou revêtement accrocheur c'est VERBOTEN :mdr2:
tu vas casser de la mécanique car il n'y a pas de différentiel entre le pont AV et le pont AR
position à utiliser dans la neige, la boue le sable etc ...
fabiensoulac
TL91 a écrit :Bonjour a tous
Exact !
Si j étais vous je ferai une petite vidange des ponts Pour voir s il y a des degats
Jantes aev beadlock
Job
Message par Job »
Merci pour cette réponse, je ne savais pas, en corse j ai toujours eu un niva et lui n avait pas ces pb. Merci encore.
offender
Message par offender »
Job a écrit :Merci pour cette réponse, je ne savais pas, en corse j ai toujours eu un niva et lui n avait pas ces pb. Merci encore.
Le manuel d utilisateur donne tous les détails sur la conduite du JK à lire en priorité
La position 2X4 est pour une utilisation sur route et piste la position 4X4 uniquement en TT au delà du soft
Autrement tu y est pour un petit paquet d €
XJ 2,5 dans les années 1990
ZJ, 4l dans les années 2000
Job
Message par Job »
Merci a toi, mais malheureusement achete sans notice. Jk d occase.
offender
Job a écrit :Merci a toi, mais malheureusement achete sans notice. Jk d occase.
Demande au vendeur chaque auto est livrée avec le manuel ou commande le
TL91
Message par TL91 »
le manuel du JK doit être dispo dans la rubrique téléchargement; sinon avec Google il est facile a trouver sur le net.
Et concernant le NIVA c'est normal c'est un 4x4 permanent, donc équipé d'un dif. central :mrgreen:
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
+1 avec ce qui a été dit :consterné:
j'ajouterais vidange de la boite de transfert ... elle a du bien chauffer :peur002:
Modifié en dernier par tj666 le 31 juil. 2018 09:50, modifié 2 fois.
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
Job
Message par Job »
Merci à tous Je vais faire les vidanges. A plus
CJ74
Message par CJ74 »
Job a écrit :Merci à tous Je vais faire les vidanges. A plus
...et pas avec n'importe quoi!!!!
Toutes les specs sont sur le forum
OIIIIIIIO
Mes ex (Jeep!)
CHIEF V8 360 TF727 +4" 33"
JKUR 2.8 CRD BVA +2.5" 35"
JKU SAHARA 2.8 CRD 33"
CJ7 L6 258 33"
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
+1 :peur: et remplacer conduite par conducteur(s) dans le titre :mdr2:
offender
tj666 a écrit :+1 :peur: et remplacer conduite par conducteur(s) dans le titre :mdr2:
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
